查看: 3159|回复: 8
昂达NF520ts rev4.00
发表于 2012-6-21 09:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手 求维修思路  手上一块昂达NF520TS AMD 的主板  本板的故障是不跑马复位灯常亮 测无短路上假负载测得 内存供电1.8V 内存基准电压0.92V CPU供电1.55V 桥供电 1.24V  PCI A14脚3.25V A15脚3.3V B16脚1.52V 测假负载上面的PG 0.2 没有CPU 复位 时钟也是0.2 本人没经验也没人指点不知道从上面地方入手了
pg低了这种桥直接加焊虚的太多了  发表于 2012-6-21 10:38
发表于 2012-6-21 10:24:18 | 只看该作者 �
PG 0.2不正常。
发表于 2012-6-21 11:11:15 | 只看该作者 �
CPU明显偏高了,正常是1.2V
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-21 14:20
反对楼主: 0
假负载量的  发表于 2012-6-21 13:17
发表于 2012-6-21 13:14:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-21 13:15:02 | 只看该作者 �
我也知道PG 0.2低了 现在是不知道该如何下手
LDT总线供电是否正常?  详情 回复 发表于 2012-6-21 13:19
发表于 2012-6-21 13:19:20 | 只看该作者 �
LDT总线供电是否正常?正常的跑线看PG除了桥是否还连有其它元件,复位排针电压是否正常
实在不行只有加焊桥了
发表于 2012-6-21 14:33:40 | 只看该作者 �
实在不行只有加焊 ...
嗯 试试只是新手没BGA 阿 风枪是否可以加下焊呢
发表于 2012-6-21 14:34:59 | 只看该作者 �
书名1110 发表于 2012-6-21 13:14
现在我要怎么解决 加焊桥吗
该板声卡一直是时好时坏的。。
发表于 2012-6-21 14:38:16 | 只看该作者 �
实在不行只有加焊 ...
又要跑线阿 。
