查看: 2579|回复: 14
富士康945PL7AE板子的故障。请教了
发表于 2012-6-21 09:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子的故障是能触发,有复位,检测卡上显示“C0”。CPU供电,内存还有总线供电都正常,南北桥都加焊了,IO【IT8718F-S】换了。网卡拆了,BIOS没刷。CPU座子用灯座试了,都亮呢。请教高手下一步怎么修??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不是bios就是北桥  发表于 2012-6-21 10:36
发表于 2012-6-21 09:19:59 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看下
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 21:02
同意楼主: 5
绝对也是  发表于 2012-6-21 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 09:38
发表于 2012-6-21 09:34:50 | 只看该作者 �
刷BIOS啊.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-21 09:52:12 | 只看该作者 �
最好是确定你前面动的这些没坏,再刷个BIOS 吧
发表于 2012-6-21 09:53:02 | 只看该作者 �
不要随便动南北桥,先确定了在去动他们
发表于 2012-6-21 10:20:09 | 只看该作者 �
哪项没做就做哪项,BIOS没刷就想办法刷,刷完看看情况再研究。
发表于 2012-6-21 11:06:08 | 只看该作者 �
楼上的朋友,刚才刷了一下BIOS,还是老样的。有时也能这样的跑码39-45-C1-C2-C3又回到C0。请路过的朋友帮忙一下
这种情况一般是BIOS 或者IO 的问题 其次才是北桥故障 我认为多数是你的IO 没换好  详情 回复 发表于 2012-6-21 15:25
发表于 2012-6-21 11:15:17 | 只看该作者 �
对先刷个bios试试吧!反正是不过cpu啊!cpu换过没有啊
发表于 2012-6-21 15:06:31 | 只看该作者 �
CPU换过了,BIOS也刷过了,高手出招呀
发表于 2012-6-21 15:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-22 11:05:14 | 只看该作者 �
刷 BIOS 试下
发表于 2012-6-24 23:34:09 | 只看该作者 �
上次遇到一个跑C0的,加焊CPU座就好了。
发表于 2012-6-25 03:05:08 | 只看该作者 �
维修者知难 发表于 2012-6-21 11:06
楼上的朋友,刚才刷了一下BIOS,还是老样的。有时也能这样的跑码39-45-C1-C2-C3又回到C0。请路过的朋友帮忙 ...
跑这个码的应该是BIOS没刷对。找个同版本的BIOS刷
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-26 11:44
发表于 2012-6-25 14:10:16 | 只看该作者 �
它有时一开机就是C0,有时就跑39-45-C1-C2-C3又回到C0,呵呵
发表于 2012-6-25 14:53:09 | 只看该作者 �
内存一脚的,0.9的基准电压有吗,没有也是CO
