查看: 2826|回复: 14
东芝L600 进来看看
发表于 2012-6-20 19:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片L600 英特尔独显主板 进了液体 接电源一点待机都没有。只要在我标记了红色的那个地方用手碰一下就有待机电流 可以正常触发显示。那里腐蚀了断线,想请各位有这个主板的看下PR111的右端跟旁边那个19V(直接连接到了背面的待机芯片的主电压脚第6脚)是什么关系?还有正常时那个PR119有什么样的电压! 帮帮忙 好吗?
发表于 2012-6-20 19:32:32 | 只看该作者 �
直接飞19V去待机苾片供电脚,试下行不。
发表于 2012-6-20 20:34:16 | 只看该作者 �
找电路图看下不就可以知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:56
发表于 2012-6-20 21:12:33 | 只看该作者 �
嘿嘿 弄个点位就舒服了 哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:31
发表于 2012-6-20 22:25:23 | 只看该作者 �
这个看下图纸啊,看样子是个广达板,应该好找的,估计是Ton脚,或是 shutdown
发表于 2012-6-20 22:46:37 | 只看该作者 �
下一個點位圖這和很好查的!
发表于 2012-6-21 15:43:38 | 只看该作者 �
  找图纸嘛
发表于 2012-6-21 15:53:22 | 只看该作者 �
你最少下载图纸,吧待机芯片找出来看看,能不能直接飞线,论坛有图纸的。去找吧
发表于 2012-6-21 19:01:13 | 只看该作者 �
我用的机子就是东芝 L6OO 的 {:soso_e101:}   改天清灰尘帮你看看,
发表于 2012-6-22 14:18:36 | 只看该作者 �
呵呵  好的 谢谢 大家 我找找 不过确实奇怪
发表于 2012-6-22 16:03:23 | 只看该作者 �
论坛里花点下载分下载个图纸或者点位图就什么都搞定了、、、、、、、祝福你
发表于 2012-6-22 16:04:58 | 只看该作者 �
找图看看吧
发表于 2012-6-22 16:48:40 | 只看该作者 �
找个图看看
发表于 2012-6-22 17:10:55 | 只看该作者 �
跑一下线路吧!
发表于 2012-6-27 17:01:07 | 只看该作者 �
搞定啦  哈哈  就是那个19V和R111右端直接飞线连起来 就反复开机OK了
