查看: 4261|回复: 18
[笔记本]
ThinkPad L412 进红酒笔记本维修(GC9A)
发表于 2012-6-20 16:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没分了,我是来骗分的{:soso_e113:},话说这个机主,虽说是政府机,也不能这么糟蹋,一个月前水倒进去了,修好后前几天又来了,这次是红酒倒进去了
转入正题
洗净烤干上电无待机
简单测3,5v电感正常,旁边的vin电容无供电,看来就这里的问题了
查源头几个保险,电感都正常,当量到PQ46,发现5脚没电压,对地阻值正常,先换掉,待机有了,触发电流唰唰上去了
屏显OK
本以为到这里就好了,装机,装了一半进系统测试都正常
全部装起,电池也装起,再通电,不对了,大电流,马上断电,果断拆机,怪事,一拆开又都是好的
想想会不会是触摸板,光驱,电池等外设引起的大电流,一个个往上装并通电测,发现当装上电池马上大电流
测了下电池口,发现通电一瞬间有19V再慢慢往下掉,看来问题在这里
还是看第一张图,测PQ15的4脚,通电一瞬间低电平,再慢慢升到19V,怪不得,偷个懒直接短接34脚,OK不大电流了
装机测试全部OK,适配器也能用,电池也能用,但是用着用着又发现问题了
电池不充电,但是系统显示正在充电
我的神,一杯红酒这么多问题都来了
又给我大卸八块,搞得烦死了,拆卸好几遍
直接测PQ7(系统显示在充电,不管EC),发现1234脚都是10V,正常充电应该4脚比较高的电压,直接先把下图PU7,PQ7换掉,涛声依旧,要么是下管断路了,换掉终于好了,可以充电了,装上测试一天稳定{:soso_e120:}
题外话,{:soso_e120:}好多艳照,录像都有,这风流少年跟冠希哥有得一拼,这个咱就只能看看过了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 17:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 15:23
同意楼主: 5
艳照啊,有没有留个备份慢慢欣赏。。。  发表于 2012-6-23 23:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 23:21
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
jxgzwen + 5
天宇科技 + 10 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 神马都是浮云
月饼 + 30
发表于 2012-6-21 13:01:46 | 只看该作者 �
充电 的机器我都 不接
发表于 2012-6-21 12:27:49 | 只看该作者 �
呵呵  修的很不错  充电电路  都挺头疼的   上次修v3000的充电    弄了半天
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 04:22
发表于 2012-6-20 19:10:47 | 只看该作者 �
修的漂亮    多病机器
发表于 2012-6-22 13:29:48 | 只看该作者 �
估计他修电脑的原因估计就是要里面的文件。。
题外话有录像直接发邮箱啊。。
发表于 2012-6-23 15:35:43 | 只看该作者 �
楼主修的不赖啊,忠实客户下次不知道该进啥了
发表于 2012-6-25 17:06:36 | 只看该作者 �
ThinkPad L412 进红酒小修(GC9A) [几天后返修]
http://www.chinafix.com.cn/thread-542686-1-1.html
继前几天的维修,这个机子客户拿过去用了几天,又出问题了,进液的机器就是麻烦
这次虽然是小问题,我本着有始有终的想法,还是过来交代一下
这次来客户说的问题是充电充不满,我试了下,进系统会一会交流电,一会使用电池,伴随着TK机子特有的嘀嘟-----电源拔出与插上的提示音
这问题简单啊,心想肯定是某个元件不良了,导致DCIN或者ACIN在使用中产生变化
拆机,直接测2脚ACIN,果然是3V--0---3V这样会跳动,再测DCIN,也是18V--17V--18V这样跳动(跳动太快,可能是我的表反应不过来了,用波波看应该很明显,懒得开波波了,直接看图)
按图直接测PD1001,两端电压都很稳定,想也不用想了,这肯定是PR179不良或者因之前进液导致板材线路故障
直接量PR179阻值,变到1K多了,弄掉直接短接两端,上电测试OK
话外,进液机器问题真多,这种机子报价一定要狠狠的往高了报,不然到最后搞不好吃亏的是自己
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 17:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:41
楼主很细心 维修的典范  发表于 2012-6-25 17:23
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2012-6-25 17:14:26 | 只看该作者 �
楼主有没有修过ACIN DCIN都正常,也是会一会插上一会断开的嘟嘟声的故障
你用示波器量量看,有可能ACIN变化太快,表不给力量不出,我这表反应算快了,DCIN的跳变也就是稍微动一下  详情 回复 发表于 2012-6-25 17:29
ACIN这个怎么会嘟嘟叫,这个没碰到过  详情 回复 发表于 2012-6-25 17:24
发表于 2012-6-25 17:22:35 | 只看该作者 �
楼主修这机收了多少米
这是第二次进液了,意思性的收了200  详情 回复 发表于 2012-6-25 17:26
发表于 2012-6-25 17:24:55 | 只看该作者 �
漏打了两个字,引起误会了 ACIN这个正常怎么会嘟嘟叫,这个没碰到过  详情 回复 发表于 2012-6-25 17:35
yjp
我说的嘟嘟声是指机子发出的声音  发表于 2012-6-25 17:34
发表于 2012-6-25 17:26:37 | 只看该作者 �
yjp 发表于 2012-6-25 17:22
楼主修这机收了多少米
这是第二次进液了,意思性的收了200
发表于 2012-6-25 17:29:00 | 只看该作者 �
日本二手模拟20M的搞个好了,基本够用了,便宜也便宜的  详情 回复 发表于 2012-6-25 17:36
yjp
冒得米买波波啊,太贵了  发表于 2012-6-25 17:34
发表于 2012-6-25 17:35:49 | 只看该作者 �
老鸟上路 发表于 2012-6-25 17:24
ACIN这个怎么会嘟嘟叫,这个没碰到过
漏打了两个字,引起误会了
发表于 2012-6-25 17:36:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 10:58:59 | 只看该作者 �
楼主思路还是很好的不知用了多久才修好。
发表于 2012-6-30 12:09:29 | 只看该作者 �
楼主没有用波波就搞定了     还是经验丰富啊
发表于 2012-6-30 17:01:04 | 只看该作者 �
佩服楼主的技术,很强大。如果能加上电电路分析和原理讲解就好了。
发表于 2012-7-1 11:20:15 | 只看该作者 �
浸液的机子最难修了
至今还没修好过
佩服楼主啊
发表于 2012-7-4 16:47:20 | 只看该作者 �
楼主的经验加理论都很强啊。高手。
