ZXCVWtest
查看: 4197|回复: 15
三星R467 微短路 0.17 ,南桥下面的电容没短路
发表于 2012-6-20 16:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机我也修过几台了,也是待机0.17  ,待机芯片发烫,无3  5V
每次拆掉南桥下面的短路电容就OK ,
这次没短路,无从下手···请高手指点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
南桥那里短路是通病 待机发烫 应该不是芯片问题 上次我修道的是一个硬板那个接口一个芯片也发烫 取下OK  发表于 2012-6-27 15:23
发表于 2012-6-20 16:55:41 | 只看该作者 �
这个你看看哪儿有短路,测下短路啊,发烫的先拆掉啊,在量看断不,多看看网卡,声卡这些外围的东西
发表于 2012-6-21 17:27:20 | 只看该作者 �
不管那个电容有没有短 就是他 这机器待机0.17拆掉硬盘就可以了 这是通病
发表于 2012-6-21 17:53:53 | 只看该作者 �
三星的机器大都是这样
发表于 2012-6-21 18:08:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-27 11:10:50 | 只看该作者 �
别总是拆同一个电容啊。边上的看仔细一点。反正我把那一片都拆掉了。就好了
发表于 2012-6-27 11:41:43 | 只看该作者 �
呵呵,楼主好了伐上来啊
发表于 2012-6-27 12:56:54 | 只看该作者 �
请问一下前辈们  这是三星R467的通病吗?
发表于 2012-6-27 13:41:30 | 只看该作者 �
LZ 就鉴于你这样的贴子我真觉得没必要而且是完全没必要让论坛的朋友帮你。你只知道通病 只知道搬别人的技术为己用,而且要人家帮你 你最起码把待机芯片的数据发上来,好让人家有个底,真是服了you
发表于 2012-6-27 13:50:53 | 只看该作者 �
0.17板子上就没发烫的东西吗
发表于 2012-6-27 14:10:03 | 只看该作者 �
附近的电容都拆了试一下吧,这机并不是每次都是那一颗电容,再不行换个51125试试,这东西坏的也挺多
发表于 2012-6-30 14:01:39 | 只看该作者 �
SB背面电容全换了,应该就能好。。。
发表于 2012-7-4 17:27:04 | 只看该作者 �
情况一模一样啊
发表于 2012-7-13 00:05:05 | 只看该作者 �
那颗电容为COMS电池向南桥输出的滤波电容,如果测试COMS电池没电了那么拆了它就好,电容位置曾经拍下了,等有时间找找给大家发来。
发表于 2012-7-13 00:20:34 | 只看该作者 �
楼主只会修通病吗?其他问题自己找原因啊
发表于 2012-7-13 06:38:30 | 只看该作者 �
待机电流过大了,这个大的电流可以摸出来的。。。
