查看: 9148|回复: 10
映泰主板G41D3+维修
发表于 2012-6-20 16:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天客户拿来一台主机,说是不开机,拿到手测试确实开不了,直接打开机箱清了下CMOS电压再通电,竟然进系统了,心里高兴的,原来修主板就这么简单,关机。再从启,悲剧来了,档D5代码,认为应该是内存问题,换了根内存无果,拿下板子测内存供电时钟都正常,郁闷了。随手又清了个CMOS,竟然又能进系统了,经过反复测试,发现每次重启都要清CMOS电压才能进系统,直接刷了个BIOS,涛声依旧。电池电压3V也正常的,测试各大供电,也都正常,这下没则了,换个U试试,竟又奇迹般的好了,重启也OK,心想这下问题找到了吧,应该是CPU坏了,旁边师傅提醒了句,把CPU换到其它板子上看看,CPU应该没问题。找了快板子上CPU测试,悲剧总是不断上演啊,客户的CPU果真没问题,想起饼哥视频上有讲过CPU时钟要是不正常的话,主板会认CPU,就直接换了个时钟芯片,故障依旧,测芯片周边电阻,阻值也正常,这下真没办法了,不知道该修哪了,啰嗦了半天,同志们奇迹要发生了,在那时间与空间产生错位的那一刹那,当然我没穿越,我只是发现了南桥旁边有个472的排阻貌似有点点氧化,就随手拿起烙铁补焊了下,奇迹就在这一刻发生了,通电试板,反复重启,竟然好了。
  由于米找到电路图,所以也不清楚此排阻到底是什么作用,由于氧化问题,也没测下故障电压,好的时候有两组3.3电压,望高手指点下此电阻作用,传份图纸上来跟好了。第一次发帖,跟大家分享下故障,以后遇到米思路的故障,找找板上氧化的地方,使劲加焊下,没准奇迹就这么的发生了,当然,这只是个人建议。此故障也仅供参考
发表于 2012-6-20 17:45:10 | 只看该作者 �
  这主板是刚应该没有过质保的吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 18:04
同意楼主: 5
G41D3应该还是在保的,可能LZ看过1年了就不想保了  发表于 2012-6-21 16:41
发表于 2012-6-20 17:54:54 | 只看该作者 �
装好几十块这板出去了,有一块出过问题,其实正常。
发表于 2012-6-20 18:17:50 | 只看该作者 �
那电阻好像红烧过了一样,好像跟IO 86脚有关,请LZ测一下
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 22:31
发表于 2012-6-20 22:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥少了哪个信号导致CMOS电路工作不正常
发表于 2012-6-21 00:53:41 | 只看该作者 �
楼主有没检查其他地方 有没氧化
会员597267 该用户已被删除
7#
发表于 2012-6-21 09:17:18 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-21 16:52:15 | 只看该作者 �
虚焊了~!风扇不给力~!
发表于 2012-6-22 18:53:05 | 只看该作者 �
排阻应该跟南桥的开机信号有联系
发表于 2012-6-23 22:28:01 | 只看该作者 �
等待知道的高手讲明白真相!!
发表于 2012-6-27 20:57:52 | 只看该作者 �
那个排阻和它周围的三极管组成CPU电源管理IC的EN信号,痒化后导致无法提供IC的EN电压自然无法引导。
