查看: 2710|回复: 7
笔记本南桥 能用台机主板的代换么?
发表于 2012-6-20 14:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同样是  82801 FBM     一个是台机主板的  一个是笔记本 主板的,,, 能代换么?   我看型号  焊盘 都一样啊 。???         还是南桥不分笔记本 和台机?  只要型号一样 都能代换?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-20 14:28
发表于 2012-6-20 14:28:40 | 只看该作者 �
貌似不能吧
发表于 2012-6-20 14:35:52 | 只看该作者 �
可以的,本来就是一样的,只是后来出来的主板就不能用了,型号都不太一样。现在AMD990主板和Z68当然不能用了。965 都是一样,后来就不一样了,G31  N68芯片组不一样啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我 知道, 后来芯片组 不一样了。 集成 双桥的 不能代。 但是 像 82801 的 E F G H I 这些。 芯片组架构都差不多而且 芯片型号也一样。 只是 有的是在台机主板上 有的是在笔记本主板上   发表于 2012-6-20 18:58
发表于 2012-6-20 14:36:50 | 只看该作者 �
一样的 代换吧
发表于 2012-6-20 14:40:51 | 只看该作者 �
只要字母一模一样,就可以的
发表于 2012-6-20 14:43:42 | 只看该作者 �
字母一模一样的都可以把
发表于 2012-6-20 14:43:59 | 只看该作者 �
除非你能在台式机上找到和那台笔记本一样的芯片
发表于 2012-6-20 14:59:00 | 只看该作者 �
只要型号相同是可能替换的
