查看: 3609|回复: 8
BENQ Q7T4 无规律自动关机 求助!
发表于 2012-6-20 14:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ Q7T4 ,故障为无规律自动关机!关机后接电源开关键可启动!但随时都可能会再关!先把接键全换掉,补焊主板和电源高压板,故障无变化!板上没发现有鼓包的电容,把灯管拆出来也没有发现有明显对地放电的痕即!
请各位师傅指点一下维修思路!
发表于 2012-6-20 15:19:59 | 只看该作者 �
你换个通用驱动版试试
发表于 2012-6-20 15:07:54 | 只看该作者 �
主板上的稳压块是什么?。。。
发表于 2012-6-20 15:06:07 | 只看该作者 �
电源输出正常,我有认为驱动板问题!换了驱动板上晶振!  还是老样子!。。。
发表于 2012-6-20 14:16:43 | 只看该作者 �
你查一下电源输出有没有正常,还有就是有没有对地短路。如果都正常,那就可能是驱动板或者屏板短路了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-20 15:19
发表于 2012-6-20 15:57:27 | 只看该作者 �
先换驱动板试试若故障依旧再换个电源板试试。不过我觉得还是开关的面大,测一下各个开关的电压有没有异常。
发表于 2012-6-20 16:18:59 | 只看该作者 �
你测量一下驱动板上的5V,3.3V和1.8V正不正常,如果正常那你就测量一下驱动板上给屏供电的电压正不正常。如果不正常,那你就拔掉屏线再测驱动板上给屏供电的电压正不正常。如果正常,那就是屏电路有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:46
发表于 2012-6-20 16:49:57 | 只看该作者 �
这种问题还真没大遇到过,用替换法先确定故障点吧
发表于 2012-6-20 21:12:13 | 只看该作者 �
我以前貌似遇到过相似的状况,好像也是明基的 ,我当时是 高压板的问题,检查 高压板上的三极管和8条腿的芯片等的元器件短路虚焊……不知道问题修复了没,什么原因导致的啊?
