查看: 5038|回复: 6
[显卡维修]
关于独立显卡问题
发表于 2012-6-20 06:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
插上独立显卡  检测卡正常跑完码  结果还是不亮  是不是独立显卡14.318没有起振?
发表于 2012-6-20 09:43:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡的是27M吧,看看是VGA不亮,还是DVI也不亮,我的就有一个VGA不亮,DVI亮,查了半天,到网上搜了半天也没个头绪
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
可以用DVI转VGA接头,也可以从DVI接品飞线到VGA,其实查查VGA接口电路也是可以的  发表于 2012-6-20 15:47
发表于 2012-6-20 10:48:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个显卡试试
发表于 2012-6-20 16:00:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2个接头都不亮   如果你知道了  告诉小弟一声额  0.0
发表于 2012-7-19 13:54:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查显卡供电,以及bios!都过的话!就是主芯片问题!
发表于 2012-7-31 16:09:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大部分和北桥有关!
发表于 2012-7-31 16:30:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能不是显卡,是北桥
