查看: 2465|回复: 14
求助精英主板维修
发表于 2008-7-2 21:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
大家好,我有一块精英945的主板,停电后时间恢复到初始时间2007年,进入系统后更改时间。在次断电后时间依旧恢复到2007年。如果是coms 电池有问题,但是我在改bios的相关设置后这些信息都可以保存,惟独时间不能保存。是不是晶振坏了,还是其它的地方有问题。请教高手指点。谢谢!
[ 本帖最后由 于智勇 于 2008-7-2 21:26 编辑 ]
发表于 2008-7-2 21:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我碰到过这样的情况 刷bios就好了
发表于 2008-7-2 21:25:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2008-7-2 21:41:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
winphlash就可以刷
winphlash1.5.0.56.rar
163.88 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-2 22:00:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原帖由 东方方 于 2008-7-2 21:41 发表
winphlash就可以刷
楼上这位仁兄,你确定这个就可以吗?
我试了一下,在点高级设置时报了一个错。如下图
发表于 2008-7-3 16:01:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还有没有更好的方法解决。
发表于 2008-7-3 16:14:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用主板的型号来找到相应的BIOS文件呀。。。一般是带上刷写程序的。。
发表于 2008-7-3 17:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这是刷的工具,你的BIOS文件要找到相应的版本才行!!!!
发表于 2008-7-3 18:13:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
去官方网站下载!
如果是你自己的电脑,看看是否是安装了某些软件或者是病毒引起的时间复位
发表于 2008-7-3 20:11:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哥哥,看看是不是电池没有点啦!!
看看是不是电池没有电啦,或者每天你在插24P的时候,与插槽有火花那么也会掉电的!!要不就是耗电流大啦!!
发表于 2008-7-4 00:36:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原帖由 全升 于 2008-7-3 20:11 发表
兄弟,电池没问题,其他相关的bios设置都能保存。唯独时间不能保存。总是恢复到2007年1月1日
发表于 2008-7-4 02:44:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下晶振,晶振两脚之间的106电阻,以及晶振两脚的小电容.
发表于 2008-7-4 19:46:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议
BIOS软件有问题,换BIOS吧!!!
发表于 2008-7-6 19:31:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
BIOS软件有问题,刷BIOS或换BIOS!!!
发表于 2008-7-6 19:36:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
当然是先学相关的基础知识了,要想系统学好的话,建议去专业的电脑培训中心学习一下吧 至于购买什么工具 等你学好的话 自然就知道了
