设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
三星17纯平很黑
返回列表
查看:
2336
回复:
11
三星17纯平很黑
会员41246
会员41246
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-2 20:23:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 重庆 来自
重庆
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今修到一台三星17纯平(796MBPLUS)开机很黑只看到很少画面.只有亮一点图标才可以看到一点.下开测得G1-140V只是高压抱出来的电压.到视放G1那里只有28V了.调节高压抱电位器也没有变华.我不接上G1到视放要亮一点.请问高手是什么问题.对了G1只接了一个电路.是一R515分压到2个三结管上分别为Q511和512.
三星
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
三星K2200打印有黑边,换了鼓和定影,拆开发现废粉回收杆断裂,会打坏齿轮吗
三星 NT300E5C BIOS
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
用EzTools_2258XT_V2.2.6恢复固态硬盘数据,三星 Samsung, K9AFGD8H0A颗粒
求三星s22a350b通病刷机包
三星943NWPLUS开机用一天正常后黑屏,黑了再开开不了
15寸三星屏 出现横白线跳动,有时还出现色块,这屏能修吗
三星T190白屏,短接屏供电后遇到的怪问题
三星曲面S32E591C ROM
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员41246
会员41246
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-2 21:25:37
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
是呀.不接也没有好亮.只是比接上要好多了.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6175
会员6175
当前离线
积分
411
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-2 21:28:01
只看该作者
来自: 江西上饶 来自
江西上饶
G1是负28V吧?
三星的机器那样暗一般都是G2电压出问题,很多G2高压包上都没有调节旋钮的,,是从高压包的脚经过整流过来的,你检查一下G2电路,G2电容坏的居多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41246
会员41246
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-2 21:48:01
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
我这台是G2是从高压抱里面到视屏电路的.那你这样说有可能是高压抱坏了哟
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-2 22:15:12
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
加速极电压太低了吗 加速电压是多少
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41246
会员41246
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-3 18:27:15
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
G2电压只有180V.调节高压抱电位器要亮一下可是也没有好亮.只亮一下又黑了下来.不过要比没有调时要好一点.请问高手什么会事呀.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21712
会员21712
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-7-3 18:56:40
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
我觉得不是G1,G2的问题,听你说的也许是图像里面暗,光还是正常的,图像里面恢暗的.有可能是预放IC有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41246
会员41246
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-7-4 20:40:09
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
才一年多的机子怎么可能显像管坏了.并不是8楼那说的是恢暗的.是屏光也有.只有一光.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7941
会员7941
当前离线
积分
1014
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-7-4 20:51:45
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
查下 G2电压滤波的那个高压电容,可以替换一下,你那28V明显不对。 可试着调节高压包的那个加速级电位器 ,正常应该在+几十V~600V之间可以调节的 。否则需要更换高压包
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27724
会员27724
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-7-4 23:40:36
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
加速电压是电阻分压的话、、、、、、电阻涨了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9119
会员9119
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-7-5 08:41:30
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
我也有一台这样情况的机子,楼主修好的话,就把你修的过程说下哈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41246
会员41246
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-7-5 22:06:34
只看该作者
来自: 重庆江津区 来自
重庆江津区
在这里先谢谢大家了.我的三星机修好了.是G2电容坏了.我本来换了一个2KV的103的.换了还是没有好.这几天这里的高手都说是G2电容我想我换了就不可能了.今天还换了高压抱还是一样.后来我又看一下G2电容是不是我换的是坏的在换一个上去看.可是在下那个2KV电容时看到过一个电阻后还有一个电容是1KV的我就以试一试的心态去换了就好了.当时我高兴哟修了几天修好真没有想到.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
