查看: 2113|回复: 8
主板如此怪问题,第一次见
发表于 2012-6-19 15:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是同行拿过来的,可惜没把情况拍下来,只能详细说说,希望各位耐心看完,指点指点俺几招
主板拿过来前,那同行说不跑U,CPU无供电,到我手中居然跑码了,真是怪事,但是跑到E1的时候就跑不动了,按道理是不过内存,此板是775的,型号忘记了,量下内存供电才0.5V,不正常,正常是2.5V,量下旁边的两个管子,仔细看才一个管吧,不管他了,测得输入极1V,不正常,断开才恢复3.3V,此管估计有问题,应急维修,从旁边某个管子飞个3.3V到输入极,好了,3.3V可以,经过分压到排阻那2.5V,发现跑码跑过去,显示器一亮,终于明白什么叫热极生悲啊,哎,看那显示器屏右下角写着AC520,这啥意思,不动了。没反应,起初BIOS以为有问题,放电后,再跑,久违的画面出现了,进BIOS设置下,再重启3次感觉OK吧,同行拿回去说又出现AC520,正常的时候右下角应该是08***不知道什么去了,也不知道是不是某代码,求解啊,那同行说直接换板算了,无语,各位看完就说说
发表于 2012-6-19 17:22:52 | 只看该作者 �
你至少也说下板子啥牌子,啥型号啊大哥
发表于 2012-6-19 17:44:59 | 只看该作者 �
也在等待消息!
发表于 2012-6-19 17:47:45 | 只看该作者 �
还是跟供电有关系。把管子装上看看
发表于 2012-6-19 17:59:59 | 只看该作者 �
修东西不能这样搞。还是要认真的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:24
发表于 2012-6-19 18:00:21 | 只看该作者 �
这样搞。好班子都让你修坏了
发表于 2012-6-24 11:50:11 | 只看该作者 �
这个估计元器件的连接性能不稳定了~动一动有的开路或者短路有的可能半连接~可以烧机看看~
发表于 2012-6-24 13:24:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 19:18:04 | 只看该作者 �
飞线虽说省事,但是可不是乱飞的,不能啥毛病都飞线
