查看: 2454|回复: 6
求助:客户拿过来时时不通电,2个13007损坏
发表于 2012-6-19 14:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来时时不通电,接手后拆机发现2个13007损坏,马上换上两个,检测了一下没有发现那里有短路现象,于是上电检测。绿紫线均有正常,然后短接绿线,还是不来,断电继续检测,发现有两个1欧电阻坏掉了,换上后上电还是一样,
发表于 2012-6-19 20:30:03 | 只看该作者 �
电源内部短路,看下虑波电容,和MOS管!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 15:54
发表于 2012-6-19 21:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-19 22:04:44 | 只看该作者 �
不要修了,换个电源算啦。修好了不一定好使呢。
发表于 2012-6-19 22:28:20 | 只看该作者 �
和我那个故障一样,我换了13007两个和一欧电阴两个,还是不行,绿线和紫线电压都有,就是不启动,修了好几天,最后换了个2500B集成电路就好了,你测下各脚电压报上来,我帮你看下
发表于 2012-6-19 22:32:24 | 只看该作者 �
往事随风1 发表于 2012-6-19 22:28
和我那个故障一样,我换了13007两个和一欧电阴两个,还是不行,绿线和紫线电压都有,就是不启动,修了好几天 ...
说错了是7500B
楼主可能现在都没查过芯片电压吧,先查一下推动三极管是否正常  发表于 2012-6-20 00:27
发表于 2012-6-20 10:51:53 | 只看该作者 �
烧了开关管,+5V的整流管也有危险吧。
