查看: 14968|回复: 21
AMDCPU换了风扇温度还是很高求指点
发表于 2012-6-19 13:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMDX64CPU,七彩虹主板维修,换了CPU风扇温度还是很高,在BIOS里看到有七十多度, 开机还没几分钟就自动关机了,请高人指点
发表于 2012-6-19 14:01:05 | 只看该作者 �
坐等大家回复啊。
发表于 2012-6-19 14:06:29 | 只看该作者 �
看看是不是桥的问题!!!!!!
发表于 2012-6-19 14:17:08 | 只看该作者 �
换CPU测试了没。。如果温度还高你看CPU电压是不是也过高了。。。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:37
同意楼主: 5
遇到过4400温度高。是CPU的事。  发表于 2012-6-20 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 15:41
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-19 14:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 14:22
发表于 2012-6-19 14:32:31 | 只看该作者 �
简单的方法是 换热管散热器,  麻烦的办法是拆开CPU盖,给DIE 重新上硅脂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:37
这样的话 却是难啊 电脑维修就是 这样 麻烦啊  详情 回复 发表于 2012-6-19 14:43
最麻烦的办法是。换了CPU。散热器、电源。显卡。都没好。主板修了半天也修补好。换了个主板温度降下来了。终于OK了。。。有免费给人家装了系统。还帮人家装了N个软件。。  发表于 2012-6-19 14:39
发表于 2012-6-19 14:41:23 | 只看该作者 �
换了主板么、?有没测一下CPU供电是否正常。
发表于 2012-6-19 14:43:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-19 14:51:02 | 只看该作者 �
CPU散人不好啊
发表于 2012-6-19 15:20:40 | 只看该作者 �
装上CPU别运行其它,看看温度怎样,然后再拿一台机对换试一下,我试过CPU针接触不良也温度很高,就是不运行其它东西,一整天温度都不高,不死机,运行几个网页,再开个QQ游戏,就报警断电了
发表于 2012-6-19 15:49:38 | 只看该作者 �
摸下cpu旁边的电感烫不烫?我估计是电容失效,导致高频滤波过来了
发表于 2012-6-19 15:56:25 | 只看该作者 �
徘徊的人 发表于 2012-6-19 14:06
看看是不是桥的问题!!!!!!
温度高的时候摸了下桥温度也很高
发表于 2012-6-19 15:57:15 | 只看该作者 �
不会修硬件啊,不知道怎么测试CPU电压
发表于 2012-6-19 15:58:22 | 只看该作者 �
DIE是什么?
发表于 2012-6-19 15:58:58 | 只看该作者 �
迅维12.8 发表于 2012-6-19 15:20
装上CPU别运行其它,看看温度怎样,然后再拿一台机对换试一下,我试过CPU针接触不良也温度很高,就是不运行 ...
开机就温度很高
发表于 2012-6-19 15:59:41 | 只看该作者 �
CPU边上几个零部件都比较烫
处理一下CPU座,再试一下  详情 回复 发表于 2012-6-26 00:43
发表于 2012-6-19 16:00:32 | 只看该作者 �
换U试试,旧的可以拆开直接散热试试
发表于 2012-6-19 16:18:41 | 只看该作者 �
CPU的或是主板问题,首先你摸一下CPU温度感觉是不是真的那么高,如果是就先刷个BIOS试一下。如果还哪样就换颗CPU。我遇到过。刷完BIOS好的,昨天的换个CPU温度就正常。用他哪根就不行,聊QQ还对付,一玩游戏就立马报警关机了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:38
发表于 2012-6-19 16:20:25 | 只看该作者 �
CPU坏了..............
发表于 2012-6-19 23:21:35 | 只看该作者 �
U坏了 直接换U试下就知道了 AMD这种是常见问题
发表于 2012-6-20 11:07:19 | 只看该作者 �
wgfz290 发表于 2012-6-19 16:18
CPU的或是主板问题,首先你摸一下CPU温度感觉是不是真的那么高,如果是就先刷个BIOS试一下。如果还哪样就换 ...
刷BIOS?这要等下突然自动关机就麻烦了。
