查看: 1964|回复: 8
不触发维修思想
发表于 2012-6-19 09:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1. 检查3vpcu,5vpcu待机电压有无,待机时是否还有其它电压产生正常
2. 检查开机键能否产生高-低-高的电压送到EC
3. 检查EC的工作条件
        1.参与触发的BIOS的CS#、数据、地址线的波形正常
        2.检查EC的晶振、供电正常·
        3.EC发往SB的信号电压也有高-低-高变化(SB-PWRBTN# NBSWTHON)
        4.测SB的工作条件 待机电压 32.768KHZ RTCVCC RTCRST#3.3V 唤醒S5电压                有无升高(SLP-S3#)
发表于 2012-6-19 11:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有见的,谢谢了,以后我发表此类思路
发表于 2012-6-20 23:22:05 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
挺好的帖子。有了这个维修思路。修板子就方便多了啊
发表于 2012-7-5 09:57:18 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
学习了 我有一块技嘉G41也是不触发 还没解决呢!唉··············
发表于 2012-7-7 06:51:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
问下楼主EC是什么东西
发表于 2012-7-7 11:16:43 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
EC是电解电容
发表于 2012-7-7 12:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NBKMNLKLfeichang
非常好
发表于 2012-7-7 12:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不触发 很难修 感觉 要插的东西多
发表于 2012-7-7 12:34:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这介是笔记本的维修吧。EC是嵌入式控制器,相当于是主板的IO
