查看: 3363|回复: 3
GA-8VM533主板南桥发烫,但能正常开机,会是南桥坏了吗?
发表于 2012-6-19 00:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉 GA-8VM533,起初不能开机,跑C1,清BIOS之后,问题解决,可以正常开机了,但后来一摸南桥,南桥烫得厉害。拔掉电源,待南桥冷却后,再插上电源,不开机,待机状态下南桥也会逐渐发烫,温度升高。而且在南桥表面已经有一焦痕,正是烫手的部位。取掉网卡,还是一样会烫手。象这种情况,会是南桥坏了吗?如果坏了,却又能开机。还是问题出在南桥外部电路,刚学主板维修,不懂,请指点一二。谢谢
发表于 2012-6-19 06:54:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C1一般内存,现在发现南桥明显坏了,不要怀疑南桥烧掉了,刚开始可以开,但是通电就烧咯。还不开机南桥测南桥工作条件,或者换个南桥
虽然南桥坏了,但还是一样可以开机的。怀疑是外围电路有问题,再仔细检查再说,无BGA,也无南桥芯片,这板主要是用来学技术的,南桥就只能放弃了。一块垃圾板了。  发表于 2012-6-19 11:03
同意楼主  发表于 2012-6-19 08:32
发表于 2012-6-19 08:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能南桥挂了!
发表于 2012-6-19 09:00:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你说的情况,南桥明显坏了,赶紧换掉,以免损坏更多元件
