查看: 10438|回复: 27
灯管接口短接过的 接过3KV电容的师兄 麻烦进来看一下!
发表于 2012-6-18 17:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在我手里有一个17标的屏  下面2根灯管发红 需要换  本地没有灯管能买 我自己也只有19的了
网上买的话麻烦不说   还要很多一起买  只有把4灯改2灯了   短接和接电容我都试了  可以用
但是不知道能用多久 所以来请教下各位师兄    你们短接灯管插口和接电容  隔了多久有返修的?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大哥你不会动动脑筋,本地电脑店没有碎屏之类的呀, 灯管备几个就行了。其余一律拆拆拆。。。。  发表于 2012-7-9 16:18
发表于 2012-6-18 17:41:14 | 只看该作者 �
我没做过有时间让我看看
发表于 2012-6-18 17:45:16 | 只看该作者 �
我还没有返修过呢
发表于 2012-6-18 18:01:39 | 只看该作者 �
拆掉一个变压器,然后去保护就行了
就是不知道怎么去保护才这样做!师兄能指教下吗  详情 回复 发表于 2012-6-18 19:02
发表于 2012-6-18 18:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-18 19:02:46 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2012-6-18 18:01
拆掉一个变压器,然后去保护就行了
看芯片引脚定义。  发表于 2012-7-9 16:18
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=189483  详情 回复 发表于 2012-6-18 19:40
发表于 2012-6-18 19:40:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=189483
发表于 2012-6-18 19:50:31 | 只看该作者 �
用高压电容替代灯管四改二,电路不做任何改动,方便快捷。而且因少点亮两只灯管,高压输出功率还有下降,整机功耗也有较大下降,提高了工作可靠性。近年出品的lcd液晶屏,也有很多直接使用二灯的了。放心。
不找灯管上电容是下下策。  发表于 2012-7-9 16:19
发表于 2012-6-18 19:55:07 | 只看该作者 �
还是不要改 电流高 线灯管接口处会温度很高
发表于 2012-6-18 20:57:44 | 只看该作者 �
烦请楼主上图说明一下电路是怎么改的呀
发表于 2012-6-18 20:59:36 | 只看该作者 �
我感觉拆高压包去保护这种方法欠妥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:19
发表于 2012-6-18 21:03:25 | 只看该作者 �
不用拆高压包直接、焊几根线就行了
发表于 2012-6-18 22:57:50 | 只看该作者 �
我都是去保护的
发表于 2012-6-19 12:44:45 | 只看该作者 �
我试过,不过我都是4灯改三灯用,还没有改过4灯当2灯的,不好说能用多长时间。。。
发表于 2012-6-19 14:24:48 | 只看该作者 �
我一般都是先去保护 不行的话再改个单灯的高压板 最后在换灯管  能不换尽量不换
发表于 2012-6-20 00:26:55 | 只看该作者 �
4灯该双灯,你就放心哇。只要灯管不坏就不回来
发表于 2012-7-9 12:30:21 | 只看该作者 �
各位师兄,四灯改三灯怎么改啊,有图吗,谢谢
发表于 2012-7-10 00:15:33 | 只看该作者 �
我们接到不少机子是这样接个电容,这么做亮是可以亮,能用多久?问题在哪里从哪里下手才行,别动不动想歪招,一看就知道亮度明显不对,返修回来不是损失么?这可不是什么技巧。
四改二在19寸以下的屏上完全可行。君不见笔记本屏15、14都用一只灯管吗?而且近年来新出的lcd大多己经只用两灯管了。实践也证明亮度足够正常使用。不要少见多怪。你沒有弄懂灯管电路原理当然不会改了。  发表于 2012-7-10 13:33
发表于 2012-7-10 20:04:27 | 只看该作者 �
天亮了123 发表于 2012-7-10 00:15
我们接到不少机子是这样接个电容,这么做亮是可以亮,能用多久?问题在哪里从哪里下手才行,别动不动想歪招 ...
看了你的语气我不想和你多讲,用两个灯管和用一个灯管的偏光板是一样的么?照你这么讲厂家成本得多少呀!!请把理论讲出来让我服你,修机子屏亮了就行了?治标不治本还在这里炫耀!
发表于 2012-7-11 12:07:27 | 只看该作者 �
楼主修好了吧,弟兄们可都在关心着呢。
就是用电源板都有的绿色的陶瓷电容 3KV的两个脚 焊在灯管接口的两个脚上! 可以用  详情 回复 发表于 2012-7-11 12:27
