查看: 2115|回复: 6
笔记本硬盘出了个怪问题
发表于 2012-6-18 11:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个星期五照常打开笔记本 用完后还开着QQ音乐  然后就按开始关机了   过了半个小时又开机  在滚动条那里滚了要有5分钟   然后断电再开   还是滚了5分钟 进了系统   但是桌面上面的自己的文件什么全没了  就和刚装了系统一样 只有些自带的  (经查看 开始程序里面的自装软件全都在  所以没有还原系统  只是自己的文件全没了)  并且电脑好慢    最后忙里忙外  发现硬盘坏道了  前20G  MHDD  大量褐点  红点   20几个X    那是不是因为这些坏道把我自己的文件给破坏了呢    所以显示不出来
那么如果用MHDD  修复坏道的话 1就把 remap  和loop  test 改为on  让他一直扫
2  把stsrt lba   end lba  改为前20g的扇区    然后  把erase  delaus 这个选为 on
这2个方法哪个可行呢
发表于 2012-6-18 12:42:08 | 只看该作者 �
一般这种故障都为软故障,可以修复使用MHDD就行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:56
发表于 2012-6-18 12:49:00 | 只看该作者 �
哥们  如果就开REMAP   和 loop test  这两项修复的话那针对性也太差了吧   一块250g的盘  要扫好久才一遍
发表于 2012-6-18 12:58:37 | 只看该作者 �
关注,不知道修复硬盘有没有更快一些的软件
发表于 2012-6-18 13:18:45 | 只看该作者 �
MHDD好像只能屏蔽掉红X
发表于 2012-6-18 16:50:04 | 只看该作者 �
用吗、MHDD会破坏数据...............而且MHDD可以修复的坏道很少........坏道和红块过多,没办法用MHDD修复
发表于 2012-6-18 17:04:48 | 只看该作者 �
硬盘坏了最好换,毕竟资料珍贵。。。。
