查看: 3003|回复: 4
华擎主板维修不跑码!!!
发表于 2012-6-18 11:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎主板维修775针脚的CPU   南桥是NH82801GB
主板有复位不跑码!其他供电正常,测得CPU到南桥数据线有两条阻值为1欧姆,其他4条为303欧姆,BIOS是8脚的!型号:25X40VAIZ
BIOS的1脚2脚供电3.3V;3脚开机的瞬间有2.56V;5脚3.3V ;6脚没有电压;7脚8脚3.4V    这样是不是说明南桥坏了?
同意楼主: 2.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 22:51
同意楼主  发表于 2012-6-18 14:57
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-18 14:16
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-18 13:54
发表于 2012-6-18 16:14:00 | 只看该作者 �
测得CPU到南桥数据线有两条阻值
发表于 2012-6-18 22:01:02 | 只看该作者 �
具体型号也不保一下~!
发表于 2012-6-18 23:10:25 | 只看该作者 �
CPU到南桥数据线每条阻抗相差不大于2
发表于 2012-6-18 23:30:53 | 只看该作者 �
对地阻值应该基本上都一样啊,差太多就不正常了。
