查看: 5466|回复: 4
HP G4图纸 Q72C验证过
发表于 2012-6-18 11:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
scheme-hp-pavilion-g4-quanta-r13_uma-dis.pdf (1.83 MB, 下载次数: 873)
发表于 2012-6-23 10:13:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有个进水机,型号也是HP Q72C 我下载了图纸,发现里面IC的型号有一小部分对不上,正好这部分还是系统供电的部分,所以维修起来没有什么头绪,希望主楼能给予指导和帮助。具体的故障现象是:插上电源适配器,等待2s左右充电灯(白色的)亮,开机键两端有3.3v电压,当我按下开机键后并松开,从3.3v到0v后又回到3.3v,并且此时我测得在系统供电部分的两个电感上分别有5v、3.3v的电压输出,而且在其旁边的场效应管的一脚上测有29.3v的电压,后来我相继测了各个供电部分(CPU供电、北桥供电、南桥的RTC有源晶振的供电)均无电压,之后我查了一下CPU电源供应IC的资料(型号是ADP3212)其37脚VCC、2脚PWRGD、1脚EN均无电压,很显然PowerGood信号没有!于是我查看主楼提供的图纸,发现有的IC的型号不同,所以维修陷入困境。      我是一初学者,对主板维修并不是很了解,如果我那里有不对的地方希望主楼批评指教! 在此先谢谢了{:soso_e183:}
发表于 2012-6-23 10:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有可调电源看电流吗??  电流跑多少
发表于 2012-6-23 17:42:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我没有可调电源,但我用万用表串联在电源适配器与主板之间,刚通电时的电流在0.03A,当我按下开机键后电流变为0.02A ……  请问这是那里的问题呢??
发表于 2012-6-23 17:47:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我后来用200mA挡又测了一下,未开机之前是27mA 按下开机键之后为17mA
