查看: 2968|回复: 11
求救,dell D600不过内存
发表于 2012-6-18 10:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台dell D600不过内存的,跑码是A8A7,内存电压正常,打阻值数据正常,地址线正常,加焊过内存槽  网卡  南桥北桥,故障一样,,请问各位有没有碰到过,没思路了
发表于 2012-6-18 10:14:19 | 只看该作者 �
底版不良
发表于 2012-6-18 10:17:21 | 只看该作者 �
用示波器打波,一个看地址线,一个看系统管理总线(SMB)。地址线我波换北桥,管理总线无波换南桥,都有波就不是内存问题。
发表于 2012-6-18 10:23:07 | 只看该作者 �
刷个bios撒
发表于 2012-6-18 11:02:38 | 只看该作者 �
集成的 还是独显的?
发表于 2012-6-18 11:03:38 | 只看该作者 �
最头疼的就是不过内存的机器    不知道缺个什么信号的那种   4个月 放弃了两台了  焊什么都没用     有没有大师给透露透露点小心得 小经验之类的
发表于 2012-6-18 12:02:47 | 只看该作者 �
我遇到过 是换了北桥
发表于 2012-6-18 12:54:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-18 13:10:39 | 只看该作者 �
这个机器还有必要费那么大劲啊。好像板子很便宜
发表于 2012-7-11 20:45:11 | 只看该作者 �
我现 在也遇到和楼主差不多的部题,开始不开机。修不开机跟A5A6不知道是哪里出了问题
发表于 2012-7-11 21:02:50 | 只看该作者 �
好像是北桥不良呀,以前修过 ,不太记得啦 ,哈哈哈哈
发表于 2012-7-11 21:06:24 | 只看该作者 �
D600的代码是无意义码,正常的机器也只跑两个码。主要是靠看指示灯来判断故障。另外这个板如果动到BGA,就不要搞了。直接买板更划算。
