查看: 2726|回复: 1
求捷波131GM4的主板BIOS,
发表于 2012-6-17 19:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑C1,然后断电,内存的阻抗,总线电压都正常,然后重启跑C1,一直循环,加焊过北桥,换过南桥,怀疑是BIOS的问题,求高手发个BIOS,不胜感激
发表于 2012-6-17 20:52:08 | 只看该作者 �
你换内存试一试, 这一样子内存坏的,不读也有的
