查看: 2243|回复: 17
请问大家常说的.....ad线怎么找
发表于 2012-6-17 18:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看大家的帖子进场出现测ad线,请问ad线怎么找呢,必如内存到北桥的
发表于 2012-6-17 19:03:41 | 只看该作者 �
内存打值卡上测A线是地此线,D线是数据线,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-18 16:49
发表于 2012-6-17 19:31:09 | 只看该作者 �
有内存的假负载。 和CPU 假负载性质一样的,是在 么有就只有一个个脚 去量了。。。
发表于 2012-6-17 21:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是不大明白,可以详细一点吗。
发表于 2012-6-17 21:07:48 | 只看该作者 �
是的,对地打阻值 ,值一样就就说明内存到北桥线路没问题,也可以上电用示波器测波形
发表于 2012-6-17 21:10:01 | 只看该作者 �
测波形可以判段有没跑码
发表于 2012-6-17 21:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是测内存每个阵脚的对地数值是吗?每个脚的数值必须一样吗?
发表于 2012-6-17 21:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 21:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wxf 发表于 2012-6-17 21:10
测波形可以判段有没跑码
请问测哪里的波形
发表于 2012-6-17 21:39:20 | 只看该作者 �
内存排阻上
发表于 2012-6-17 21:39:40 | 只看该作者 �
内存排阻上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了。  发表于 2012-6-18 15:27
发表于 2012-6-17 21:41:22 | 只看该作者 �
值不能相差太大,相差1-2这种是正常的
发表于 2012-6-17 21:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wxf 发表于 2012-6-17 21:39
内存排阻上
有波形就是跑马了是吗?不用在乎波形对不对吗?
发表于 2012-6-17 23:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wxf 发表于 2012-6-17 21:41
值不能相差太大,相差1-2这种是正常的
o  感谢
发表于 2012-6-18 00:02:58 | 只看该作者 �
有波形就说明跑跑了
发表于 2012-6-18 08:34:25 | 只看该作者 �
波形有几次跳变怎么看跳变次数来看跑到什么位置/?
发表于 2012-6-18 13:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wxf 发表于 2012-6-18 00:02
有波形就说明跑跑了
内存的那些脚才是ad线呢,比如三代的?
发表于 2012-6-18 14:54:35 | 只看该作者 �
用假负载,很清楚
