查看: 7153|回复: 11
联想G450 开机正常。不能充电
发表于 2012-6-17 15:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BQ24751A 1脚0.07V  2.3脚19左右。13脚ACGOOD 无电压 BATT+有12V电压 BQ24751A和EC都换过。请教大还有什么关健点电压需要测试。
发表于 2012-6-17 15:58:47 | 只看该作者 �
电池是好的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 18:21
发表于 2012-6-17 16:04:51 | 只看该作者 �
先换个电池试一下,量一下充电电感,上下管,充电芯片的工作条件。
发表于 2012-6-17 16:05:29 | 只看该作者 �
我也有一台  球果
发表于 2012-6-17 16:24:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 16:28:11 | 只看该作者 �
电池,电池口电压,充电芯片的工作条件。
发表于 2012-6-17 16:50:05 | 只看该作者 �
电池是好的。已经试过。充电芯片BQ24751A 工作条件不是很清楚。输出管到电池有12V电压。(BATT+)
发表于 2012-6-17 16:57:10 | 只看该作者 �
充电部分的问题吧
发表于 2012-6-17 17:30:33 | 只看该作者 �
估计电池检测出问题了
发表于 2012-6-17 18:52:55 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}
发表于 2012-6-17 19:05:15 | 只看该作者 �
换IO试一下吧
发表于 2012-6-18 15:23:09 | 只看该作者 �
请教一下,充电芯片的工作条件,谢谢……
