查看: 12691|回复: 4
PLONK70ZFP能否用10n60代换?
发表于 2012-6-17 15:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家给看看这两个开关管能否代换,请问怎么能知道能否相互代换?
还有p5506hvg用什么管子代换啊?原则是什么?
我测怕p5506一脚和5脚通。就是s和d通了。是否说明他坏了?
我现在是无+12  5  输出,主绿波有300v  电管芯片是1530的,换过了。开关管也没为题,  现在没思路了
大家麻烦给看一下
发表于 2012-6-17 15:07:37 | 只看该作者 �
嗯   可以代换
发表于 2012-6-17 16:29:45 | 只看该作者 �
请问  p5506hvg用什么管子代换啊
发表于 2012-6-17 17:25:31 | 只看该作者 �
P5506HVG.pdf (301.28 KB, 下载次数: 53)
发表于 2012-6-18 12:56:38 | 只看该作者 �
谢谢大家帮助,目前此显示器电源板,更换双二极管后各电压正常,12  5v都有了。
但是电源指示灯和屏幕还是无反应,测量按键板上各按键电压正常。
有可能是驱动板坏了,但是我只能晚上回家才能刷驱动板测试(老板太内个了,连个刷程序的机器也不给配)
大家给分析一下,驱动板故障能导致这样的情况么?那位大侠费心一下,能告诉我怎么测量驱动板的故障么,一直不知道如何测驱动板,都是代换法,感觉很麻烦,先谢谢。不胜感激涕零~~~
