查看: 1987|回复: 3
联想n100 开机后关机就开不了了
发表于 2012-6-17 13:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想 n100 开机后关机就开不了了 待机电流正常 主板没发现什么状况 请问各位高手指点
发表于 2012-6-17 13:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查开关有没有电压 有就按开关有没有 高低高  如果有查EC 供电 时钟,复位
发表于 2012-6-17 15:43:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是那里的问题  发表于 2012-6-17 17:53
发表于 2012-6-19 11:13:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开关线断了一根 检查好久才看出来 外表看不出  晕死了
