查看: 3769|回复: 3
lenovo y450电流跑到0.2A停住
发表于 2012-6-17 11:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修联想Y450机器。开机加电,电流停到0.2A 分析应该是电压没上全。拆机,发现cpu供电电压为0v,此机器cpu供电芯片为 max17021.先检测关键脚电压。第一个ping26,6vdd都不正常。才3.8
这下简单了直接就从供电sus5v查起
其它sus电压都正常,只能是pq8之后的问题了。拆下PQ8测量无问题。代换PQ8解决问题原来是它性能不良,导致cpu系统芯片供电电压下降。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 16:14
同意楼主: 4
不错不错  发表于 2012-6-17 16:07
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2012-6-17 11:55:45 | 只看该作者 �
那楼主最后是修好了吧,0.2A。明显CPU无供电,应查供电部分
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
人家已经说的很明确了 主供电没有 你真是多此一举  发表于 2012-6-17 22:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-17 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 13:59
发表于 2012-6-17 13:28:51 | 只看该作者 �
昨天碰到一个cq40也是cpu供电5v只有2.8v,核你这一样。待机5v正常,经过pq20后就2.8v换后ok。
发表于 2012-6-17 20:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来这样,学习了。
