查看: 4866|回复: 12
更换网卡芯片后正常,用段时间又认不到网卡了
发表于 2012-6-17 11:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台HP6535S 的本本,说不能上网,查看本地连接没有,测网卡芯片各工作电压正常,订了一个网卡芯片更换后可以上网了,用了一上午下午通知客户来拿机子,当着客户面测机可是又没有本地连接了,请问这是怎么回事啊?
发表于 2012-6-17 11:41:54 | 只看该作者 �
本人在线等,帮帮忙啊
发表于 2012-6-17 11:43:37 | 只看该作者 �
测量网卡和桥之间的数据线了没 有时候能认到有时候不能 有可能是桥虚焊了
发表于 2012-6-17 11:45:48 | 只看该作者 �
南桥虚汗  有木有
发表于 2012-6-17 11:48:38 | 只看该作者 �
这个桥不用散热的也会虚汗啊
如果想不到其他的地方 不妨做遍桥呗 也不是很麻烦的事情  详情 回复 发表于 2012-6-17 11:52
这个都有可能啊 虽然发热量很小 但时间长了也会出现虚焊的啊 但是自身损坏的可能也有的 只做参考 没看到主板也不能下结论  详情 回复 发表于 2012-6-17 11:51
发表于 2012-6-17 11:51:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 11:52:19 | 只看该作者 �
zswenjie 发表于 2012-6-17 11:48
这个桥不用散热的也会虚汗啊
发表于 2012-6-17 11:56:53 | 只看该作者 �
我先放到烤箱里烤下,再做
发表于 2012-6-17 12:30:46 | 只看该作者 �
同意。可能是南桥虚焊 加焊一下南桥
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-6-17 13:55:51 | 只看该作者 �
加焊南桥不行的话就换南桥
发表于 2012-6-17 13:56:30 | 只看该作者 �
南桥换一个
发表于 2012-6-17 20:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题比较适深奥
发表于 2012-6-18 13:18:21 | 只看该作者 �
加焊南桥 后能认到网卡了,但用路由上不了网,用宽带拨号可以正常上网,这是怎么回事啊
