查看: 3035|回复: 17
一台神舟的HP640 D6纠结了整整一个礼拜
发表于 2012-6-17 10:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是机器可以点亮,就是找不到光驱和硬盘,之前有修过,是南桥问题,就和客户报好价,买了个南桥换,悲具来了,换好后电流只能上个0.39A就上不去了,怀疑南桥坏的,又买了一个重新焊上,情况没变化,见鬼了,又没做别的,还是有点不相信,又订了一个装上去,结果还是0.37-0.38-0.39,再也不上跳了,测PLT-RST没有输出,整机电路供电基本正常,现在没折了,现在连机器都不亮了,求哪位大哥帮帮忙,给我一点思路,北桥刚刚加焊了一下,电流也没变化.BIOS换过一个一模一样的也不行,在线等解决思路.
发表于 2012-6-17 10:40:52 | 只看该作者 �
主板板号是Ql6,附上图纸
(优雅HP540)QL6_DV2-DIS_0226.pdf
1.06 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-17 11:27:47 | 只看该作者 �
南桥周边的小元件都有检查没有掉或错位吧?这方面多留意下。因我有一次就犯次这低级的错。(一个小电阻错位了,导致不跑码)。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 11:28
发表于 2012-6-17 12:03:54 | 只看该作者 �
检查过了,对着一块好板用放大镜对着看过了.没发现异常.谢谢!
发表于 2012-6-17 12:27:50 | 只看该作者 �
VCORE电压出来没
发表于 2012-6-17 13:04:26 | 只看该作者 �
神舟的破机器很难修。
发表于 2012-6-17 13:11:24 | 只看该作者 �
原来的桥上有没带ES啊 这种加密的 换别的肯定不行啊
没有带ES,上次换过一个,秀顺利,一换就好.  发表于 2012-6-18 11:12
发表于 2012-6-17 13:13:19 | 只看该作者 �
0。39应该供电还有没有出来的吧。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-6-17 13:50:21 | 只看该作者 �
我有一个620的,死活也没修好,现在看到神舟就头大
发表于 2012-6-17 13:53:53 | 只看该作者 �
不可能,所有电压出来了应该会跑过去吧
发表于 2012-6-17 13:58:58 | 只看该作者 �
你看下是不是掉件引起少电压了,所以没复位
没掉件,对着好板比较过.  发表于 2012-6-18 11:13
发表于 2012-6-17 14:07:48 | 只看该作者 �
那你有没有把原来的南桥换上去,看看可跑码?
太麻烦了,没搞.  发表于 2012-6-18 11:13
发表于 2012-6-17 20:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换原来的桥在看看
发表于 2012-6-17 20:14:17 | 只看该作者 �
是不是换桥板子周围有没有起泡啊仔细看一下。
没起泡,仔细观察过.  发表于 2012-6-18 11:14
发表于 2012-6-18 11:11:39 | 只看该作者 �
有出来电压
发表于 2012-6-18 11:26:19 | 只看该作者 �
0.39估计复位 没出来 ,看下时钟和PG
发表于 2012-6-18 11:29:20 | 只看该作者 �
先看电压,再时钟。要仔细,特别是二次电压
发表于 2012-6-20 18:29:05 | 只看该作者 �
机器已修好,一个三极管怀孕了,
