查看: 2001|回复: 9
一块ASUS的主板问题相当棘手
发表于 2008-7-2 12:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能正常点亮.但是进入自检画面就出现
  coms settings wrong
coms date/time not.se
  no hard disk drive detected!
fatal error system halted
 然后就死在那里。键盘也没反映。
 然后看往上也遇见这问题。说Chassis跳线问题。但是这板.我看了半天没找到这个
跳线.........请高手帮帮忙。谢谢。
发表于 2008-7-2 12:31:01 | 只看该作者 �
电池有电吗???跳线看正常不??
发表于 2008-7-2 14:30:36 | 只看该作者 �
一般就是那个跳线。。还有如果有bios座的。。座子有 问题也会出现这种情况
发表于 2008-7-2 14:40:28 | 只看该作者 �
CMOS可以进去吧
进去把里面设置好
发表于 2008-7-2 22:16:28 | 只看该作者 �
把键盘拔掉~~~试试·~~~~看·~~~
发表于 2008-7-3 15:46:06 | 只看该作者 �
Chassis跳线补焊,不行的话打掉和Chassis跳线中间角相连的小三极管
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-7-3 15:52:56 | 只看该作者 �
刷BIOS,我遇到过这样的问题
发表于 2008-7-3 18:08:25 | 只看该作者 �
是什么型号的主板,怎么没有Chassis跳线问题,是不是OEM的
发表于 2008-7-3 18:11:14 | 只看该作者 �
没跳针,但是还有焊点的。
发表于 2008-7-9 11:17:54 | 只看该作者 �
 找了半天都没有发现这个CHASS跳线.
   搞的郁闷了半天。
