查看: 2577|回复: 3
中柏笔记本不开机,板号G220
发表于 2012-6-17 09:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.05,触发到0.12,停在这里,过了十几秒,升到0.28,不开机,测量到没有PCI复位,到0.28时CPU的供电有1.2V,但是芯片的IMVPOK(电源好)信号没有,已经换了南桥,还是那个样子,后来想IMVPOK没有,但电压有输出,没办法,就先换了电源芯片MAX1706A,换好后,发现到0.12后不再升了。
平静一下自己的心态,决定从头开机,开机到0.11,应该是什么电压没有出来,测量了一下S3 S5都有,开始测量各个电感,各个电感都有电压,看图纸,看看那些电压没有测量到的,当测量到U9时发现原本应该输出1.5V的只有0.39,U9的输入脚1 2脚的VCC3只有1.00V,同样由VCC3转成1.8V的U25输入脚电压也是1.00V。
测量对地阻值是360左右,但VCC5有的,对地阻值是600左右,以为是什么元件把电压拉低了,所以把VCC3连接的电容一一断开测量都没有问题,于是断开芯片试试,当断开U25连接的电阻R306时,VCC3的对地阻值达到600左右,把电阻焊回去还是600左右,但VCC3电压还是1.00V。
VCC3是由U6产生的,由AUX3V转成VCC3
测量U6的5 6 7 8脚3.3V正常。控制脚19V正常,但就是1 2 3脚 是1.00V。
看来就是它的问题了,先换了再说,在料板上找了一个同样类型的芯片换上,测试,就开机了!
维修过程中我遇到了没有思路想放弃的想法,那时思想走到死胡同了,怎么想也没有思路,看图纸也不知道该看什么,修好的那个上午,也是抱着试试的态度修的,回头看看,也是自己着急了,以一种轻松的态度去修,思路也会更清晰!
这个是我自己的愚见,各位见笑了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:56
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄鑫船 + 5 淡定。。。。
发表于 2012-6-17 10:43:22 | 只看该作者 �
缺电压还是挺好修的
平静的心态往往能修更多的电脑呢
发表于 2012-6-17 11:10:39 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-6-17 11:15:19 | 只看该作者 �
基础杂实也很重要
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 13:22
