查看: 5282|回复: 29
怎样确定是南桥还是电源管理芯片的问题
发表于 2012-6-17 01:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个lenovo s10-2的主板,开机口两秒钟自动关机。找不到图纸。有谁能帮助诊断,是那个元器件的问题?
发表于 2012-6-17 17:43:04 | 只看该作者 �
能写的具体点吗
发表于 2012-6-17 17:58:27 | 只看该作者 �
没写完整,有些机型检测到有某些电压不正常也会掉电的
发表于 2012-6-17 18:06:50 | 只看该作者 �
先看看两根开关跳针有没有短路吧
发表于 2012-6-17 18:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好说,而且楼主也没说清楚
发表于 2012-6-18 09:37:02 | 只看该作者 �
笔记本上面没遇见过,台式机碰到过一次是显卡电容脱落导致的,S10超级本应该是小本无独立显卡,先测试下北桥看看? 自己推测的,仅供参考
发表于 2012-6-18 11:06:58 | 只看该作者 �
清楚点好判断 不然又时候有误解
发表于 2012-6-18 11:10:23 | 只看该作者 �
你打南桥的对地阻值,看看好不好,可能是某个信号没出来吧。
发表于 2012-6-18 11:14:04 | 只看该作者 �
那要看你电流上到多少了  来判断是不是已经自检
发表于 2012-6-18 11:44:43 | 只看该作者 �
南桥短路   量对地阻值  能量出来的 啊
发表于 2012-6-18 14:53:20 | 只看该作者 �
这个不好说,而且楼主也没说清楚
发表于 2012-6-18 23:32:45 | 只看该作者 �
本子复杂一点,可能导致此问题的故障范围比较大.楼主认真查查看.
发表于 2012-6-19 10:59:05 | 只看该作者 �
我修到一台E40也是这个原因,把CPU重装了下好了
发表于 2012-6-19 23:10:33 | 只看该作者 �
这个不好说,而且楼主也没说清楚
发表于 2012-6-19 23:34:33 | 只看该作者 �
开机每个电压都测一下,看看有哪个电压没出来,哪个电压没出来就是那出问题了。
发表于 2012-6-20 14:54:09 | 只看该作者 �
LZ起码把故障描述清楚啊
发表于 2012-6-20 15:05:07 | 只看该作者 �
恩恩 加我QQ呀   可以交流交流  177020920
发表于 2012-6-21 16:21:56 | 只看该作者 �
楼主没说清楚啊???
发表于 2012-6-21 19:10:56 | 只看该作者 �
楼主没有
说清楚点
发表于 2012-6-21 19:44:30 | 只看该作者 �
不太好学  再快学会和没学会之间 是很郁闷的
