查看: 3493|回复: 19
BIOS没办法设置U盘怎么安装系统?
发表于 2012-6-16 20:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS没办法设置U盘怎么安装系统?
发表于 2012-6-16 20:51:37 | 只看该作者 �
1、拆硬盘插到别的主板装
2、接个光驱用光盘装。
3、网启安装
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 15:14
加上一个硬盘安装  发表于 2012-6-19 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 02:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 22:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 21:18
发表于 2012-6-16 20:57:51 | 只看该作者 �
大哥,这个简单的问题也往上传???灌水???
你装个移动光驱不就可以了吗?
发表于 2012-6-19 10:52:10 | 只看该作者 �
BIOS没办法设置U盘,{:soso_e113:},刷BIOS。{:soso_e113:}
你还是说说你是怎样设置的吧
发表于 2012-6-19 11:32:11 | 只看该作者 �
直接把整台机都 换了{:soso_e133:}
发表于 2012-6-19 11:53:06 | 只看该作者 �
从光驱,从硬盘都可以啊
发表于 2012-6-19 13:35:49 | 只看该作者 �
装移动光驱  或者做个GHOST
发表于 2012-6-22 22:37:38 | 只看该作者 �
换个USB光驱  考个系统装个一键还原装  在不行拆硬盘装
发表于 2012-6-22 22:44:18 | 只看该作者 �
一般只有比较老的电脑例如845之前的电脑没有U盘的选项,还有一些笔记本,但是都有光驱。用光驱装是简单的方法。现在仍然有只会光驱装系统的维修工。
发表于 2012-6-23 23:34:29 | 只看该作者 �
没办法设置,还是你不会设置
发表于 2012-6-26 03:42:07 | 只看该作者 �
用光驱装系统啊~
方法很多楼上也一一讲了
我不叙述了
发表于 2012-6-26 21:27:28 | 只看该作者 �
你没光驱吗??
发表于 2012-6-27 09:39:04 | 只看该作者 �
不能用就用光驱试试啊
发表于 2012-6-27 09:52:55 | 只看该作者 �
什么机器,把硬盘拿下来搞个硬盘盒子装个系统进去。
发表于 2012-6-29 21:03:59 | 只看该作者 �
如果还能开机的话 下载个系统从硬盘安装
发表于 2012-7-2 14:32:13 | 只看该作者 �
直接用硬盘ghost
发表于 2012-7-2 15:30:12 | 只看该作者 �
方法很多,会的不难,不懂的万难
发表于 2012-8-18 11:01:08 | 只看该作者 �
对客户说——老子不修了,你这是啥电脑,U盘启动都没有。只接丢了,浪费老子的脑细胞
发表于 2012-8-20 07:16:06 | 只看该作者 �
楼主的问题很简单
鉴定完毕
装系统的方法有N种 ……
U盘 光驱 系统下装 大不了拆硬盘安装
发表于 2012-8-20 10:06:19 | 只看该作者 �
最好用光盘做
