查看: 2753|回复: 11
NESO24液晶不通电
发表于 2012-6-16 20:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台NESO 24寸的液晶不通电,拆开发现开关管炸裂了,电源芯片连同周围几个电阻都烧糊了,但保险倒没事。
发现电源IC是ld7576的,到论坛查了说是跟ld7575差不多,就差第一脚,一个接电容一个接电阻。我拿另一个ld7575的板对了一下,把烧糊的电阻都换了,也换了开关管和ld7576,现在通电还是没有电压输出,大家帮我看看还有哪些有问题。
R9,D2,Q1,电源IC都坏了,现在换上了还是没有电压。
发表于 2012-6-16 20:29:37 | 只看该作者 �
对了,光耦,431都换了也一样。
发表于 2012-6-16 20:54:09 | 只看该作者 �
没烧糊的电阻啥的也要测测啊
发表于 2012-6-16 21:25:42 | 只看该作者 �
重点查下反馈电路,及芯片旁边的电阻是否好坏
发表于 2012-6-16 21:32:19 | 只看该作者 �
像雷击过的 再打一下电源板 看是否还有元件不良的
发表于 2012-6-16 21:35:57 | 只看该作者 �
看看变压器
发表于 2012-6-16 21:45:57 | 只看该作者 �
多谢楼上各位热心的兄弟,刚刚搞定。
就是IC第三脚,连接到Q1的电阻开路了,换了就ok了
发表于 2012-6-16 22:55:18 | 只看该作者 �
扭锁的显示器啊~!
发表于 2012-6-17 08:38:11 | 只看该作者 �
我会修LD7575,这个和他一样!你重点测一下电阻
发表于 2012-6-17 10:04:47 | 只看该作者 �
主要看看ic的各脚该有的电压有没,q1的条件,(看看是不是控制极是高电位导通q1接地了)还有看看t1初级有没电压。你最起码告诉人家你测量过的各点的电压。好帮你分析。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
叫我修业是先查Ic工作条件,  发表于 2012-6-17 11:50
发表于 2012-6-17 10:23:07 | 只看该作者 �
碰到过类似的,也是换了IC后一个220电阻问题
发表于 2012-6-17 10:57:42 | 只看该作者 �
有图纸应该就比较好修了,不过你还是有点不细心。和我一样。
