查看: 4927|回复: 3
奇怪现象!!接屏线后液晶电源板12V输出升高
发表于 2012-6-16 17:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台LG1942SEU  拿来的时候不通电,拆机检查,保险完好,电源板无输出,检测5v 输出和12V输出无对地短路,此板的电源芯片是DM0465R 我检测外围的稳压管 电阻 都完好,直接换上DM0565R,通电测试,有输出12V和5V了,电压正常,接上灯管和解码板,发现开机一分钟后机子反复的开关机,初始以为是按键板漏电,分辨测量过每个按键,都OK!
断开灯管线,接上驱动板和屏线后通电,还是一样,半分钟左右反复熄灭和亮机,单接灯管和解码板,就不会熄灭,只要接上屏线,一分钟之内就会反复开关机,测量屏上的贴片电容,也没发现短路的。无意中发现,当接上屏线后,指示灯亮时,电源板输出的12V会升压到17V,5V输出不变,当指示灯熄灭时,12V输出则降压为8V,不解!!求各位指点下,难道是屏坏了吗?  开机后未熄灭的一分钟,屏幕显示是正常的……
发表于 2012-6-16 18:21:31 | 只看该作者 �
不一定是屏问题,你换电源或驱动板试试。
发表于 2012-6-16 19:35:57 | 只看该作者 �
我是这样做的 先用通用高压和驱动板点屏 如果正常 那就是电源板跟驱动板的问题
发表于 2012-6-16 20:08:06 | 只看该作者 �
按键板漏电  有时测不出的  怀疑它拔掉  或者直接换了
接屏了灯闪  你测看屏的5V正常没有  12下降可能是电源负载能力差  电源还有问题 也可能是主板有问题
换通用板点屏看屏有没有问题 要是屏是好的  再换主板点屏    修显示器多是代换法先
要是屏是好的 这种接屏了灯就一闪一闪的  首先测屏供电5V  有没有跳变  要是跳变或拉低 短接那个屏供电三极管 有的是8脚的场管   不得把电源板的电容换了  慢慢检查吧
