查看: 5737|回复: 27
联想G31 电路简析
发表于 2012-6-16 17:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
希望高手指导,小弟是泡论坛学的希望大家指导一下!
联想G31T-LM.zip (22 Bytes, 下载次数: 50)
发表于 2012-6-16 20:48:18 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区纳雍县 来自 贵州毕节地区纳雍县
下了打不开,浪费的我的积分。
呵呵  发表于 2012-6-27 01:11
不会吧!我试试!  详情 回复 发表于 2012-6-17 14:27
发表于 2012-6-16 20:51:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
精英的板RSMRST#一般是3VSB经过电阻上拉而来,很少采用IO发出来
华硕的PCI A14脚没碰到过断线,这个供电都是粗线
发表于 2012-6-16 22:38:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
上次修一个华硕的P31..条件都测了,32.768KHZ,压差有,打值正常,就是不触发,其他条件都正常,用示波器一看,32.768KHZ。就是没有波,换晶振,就好了,工具还是要全的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 19:19
如果怀疑晶振坏,用一个好的晶振搭焊到怀疑晶振的两脚上,试机即可。  详情 回复 发表于 2012-6-17 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:04
条件量完了还不通电,你就要去摸一下晶振了,呵呵  详情 回复 发表于 2012-6-17 00:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 23:43
发表于 2012-6-16 23:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习的,高手啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-16 23:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有压差并不代表晶振就工作正常,有时候压差很小晶振也是正常工作的,示波器还是要有的啊
发表于 2012-6-17 00:10:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是的,我也是修到这里,修不下去 然后给你、人家换板,换好几个晶振都不行,准备换桥来着找不到钢网  详情 回复 发表于 2012-6-17 14:26
发表于 2012-6-17 09:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么回事?下载的压缩包打开什么都没有?
发表于 2012-6-17 10:27:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你说的这些是简析的全过程吗?还是在压缩里?
发表于 2012-6-17 13:55:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河
lz是骗人 的,什么都没有
发表于 2012-6-17 14:26:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,我也是修到这里,修不下去
发表于 2012-6-17 14:27:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
周照钦 发表于 2012-6-16 20:48
下了打不开,浪费的我的积分。
不会吧!我试试!
发表于 2012-6-17 17:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
付吕剑武 发表于 2012-6-16 22:38
上次修一个华硕的P31..条件都测了,32.768KHZ,压差有,打值正常,就是不触发,其他条件都正常,用示波器一看 ...
发表于 2012-6-18 11:42:31 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
有时候用表测就是正常的,但一用波波显示就出来了
发表于 2012-6-19 23:40:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天修的板子晶振2个脚电压都是0v,晶振,谐振电容都换了,最后只能换南桥了,还好换了就OK了。
呵呵,是啊?这个板子也是同样的问题本来想找个同样的桥换上试试,可惜钢网丢啦!哎,郁闷  详情 回复 发表于 2012-6-22 16:12
发表于 2012-6-20 15:33:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基础的东西,还要钱。
发表于 2012-6-22 16:12:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-6-22 17:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有下载分。下载不了
呵呵,我这个有问题不要下载  详情 回复 发表于 2012-6-29 09:25
发表于 2012-6-29 09:25:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
性本善 发表于 2012-6-22 17:37
没有下载分。下载不了
呵呵,我这个有问题不要下载
不能重新上传个吗?要不就删除掉吧,免得别人说。  详情 回复 发表于 2012-7-6 22:09
发表于 2012-7-6 22:09:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
青春给啦电脑 发表于 2012-6-29 09:25
呵呵,我这个有问题不要下载
