查看: 3711|回复: 7
mcp61遭雷劈通病维修,共享给大家
发表于 2012-6-16 16:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最近几天陆续修了几块同行送来的同一型号的不触发板子,好像是6片,可能是联想或是HP品牌机的,具体没有问,板子的型号是mcp61pm-hm  rev:1.0b  15-v06-011021  网卡的型号是:rtl8201N
故障现象:不触发,无3V待机
检修思路:检测网卡旁的两个贴片电容,会发现短路
维修过程:用风枪吹下网卡,试机正常,故障排除
维修处理:更换新的网卡芯片或加一个独立网卡
由于没有相机之类的拍摄设备,请大家见谅没有图。如果感觉有帮助,请给加点分。谢谢
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 19:51
同意楼主: 5
哈哈  老同学很厉害啊  发表于 2012-6-16 17:20
发表于 2012-6-16 16:53:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
雷击一般都是网卡芯片坏,严重的南桥坏,如果网卡挂pcie总线北桥也有可能坏。
发表于 2012-6-16 16:56:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
正常的不能再正常了!
发表于 2012-6-16 17:02:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是值得顶一下。
发表于 2012-6-16 17:03:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种属于不正常 ?
发表于 2012-6-16 17:11:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
走狗屎运了,没有一片南桥坏的
发表于 2012-6-16 17:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错谢谢!
发表于 2012-6-16 22:08:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢了学习了
