查看: 1469|回复: 11
大家进来看看有没有遇到过这种怪毛病。
发表于 2012-6-16 16:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三星R25E 开机无显,把CMOS清零开机就显,再开机又无显,再清零CMOS又显。。。。请高手指点一二!bios已经刷过。由于这个机器的H8带程序找不换。有谁遇到过~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-6-16 16:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有人知道吗
发表于 2012-6-16 19:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星的机把我都搞怕了,板垃圾的很,查rto与南桥的电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:52
发表于 2012-6-16 20:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
板子是根薄,但是这个毛病还第一次见到
发表于 2012-6-17 12:42:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查电路啊,看一下是不是桥的问题
发表于 2012-6-17 12:53:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看有没有什么地方染化或者虚焊的,没就换南桥试试。
发表于 2012-6-17 12:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不好搞就直接不装BIOS电池不就行了。
发表于 2012-6-17 14:02:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器南桥和北桥都容易出问题,南桥经常引起时间跑得很快
发表于 2012-6-18 13:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不会是桥把,清过cmos能正常使用的呀
发表于 2012-6-18 13:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
做个桥试试吧,另外,电池电压没有问题吧
发表于 2012-6-18 17:32:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
两个解决方案。一是从电池着手。二是从桥下手
发表于 2012-6-19 00:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
明天决定先换个南桥看看
