查看: 3245|回复: 10
aoc加高压板找不到on/off
发表于 2012-6-16 10:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以判定是高压板的事,高压包坏了。只能加高压板了。但奇怪了怎么都找不到控制开关。望修过此机的大师们指点,小弟在此先谢过了。
发表于 2012-6-16 10:47:23 | 只看该作者 �
连着两根细线的,,其中一个
发表于 2012-6-16 10:49:58 | 只看该作者 �
忘了说明该机型号是aoc990s
发表于 2012-6-16 10:51:41 | 只看该作者 �
你可以直接接到驱动板上面
发表于 2012-6-16 10:52:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-16 10:55:48 | 只看该作者 �
867102438 发表于 2012-6-16 10:47
连着两根细线的,,其中一个
你指的两根细线一根是开关一根是亮度,这我知道。
发表于 2012-6-16 10:59:16 | 只看该作者 �
找不到开关同步 实在实在是找不到的话 你可以直接接到开关上面 那不就是开机电压了吗 嘿嘿
这是最笨的办法
发表于 2012-6-16 11:09:49 | 只看该作者 �
这 ...
我试过不不行,因为该机器我第一见到开关不管是开还是关都有3.28v电压。
发表于 2012-6-16 11:35:13 | 只看该作者 �
这都不行啊? 随便找个5V嘛。 只不过那样显示器一上电  灯管就亮了
发表于 2012-6-16 11:36:16 | 只看该作者 �
920924 发表于 2012-6-16 10:51
你可以直接接到驱动板上面
也没有
我不知道开关电压是咋到开关上的
发表于 2012-6-16 11:52:27 | 只看该作者 �
查高压电源管理芯片的PDF,找到EN脚就是。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 12:12
