查看: 2419|回复: 9
我的电脑经常键盘不作用
发表于 2012-6-16 08:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑经常键盘不作用,起动好几次才好,起动时灯亮,起动完成灯不亮,求助
发表于 2012-7-11 23:16:54 | 只看该作者 �
换一个键盘看行不行,如果不行,那就是你的电脑有问题。开机按delete健,进入bios,选择最安全设置,然后确定,重新开机,试试。
发表于 2012-6-16 08:53:31 | 只看该作者 �
键盘接口的贴片电容看看是不是坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:50
发表于 2012-6-16 09:03:32 | 只看该作者 �
我的电脑以前也发生过 不知道为什么最近没有发生了.
发表于 2012-6-16 09:09:18 | 只看该作者 �
可能是接触不良,拔插下试试。
发表于 2012-6-16 09:16:59 | 只看该作者 �
有条件的话 换个键盘试试! 也许是EC 也许是电容问题!
发表于 2012-6-16 09:57:56 | 只看该作者 �
可能键盘本身的问题  以前我的也是这样  换了键盘就好了
发表于 2012-6-16 10:01:36 | 只看该作者 �
先换个键盘试一下
发表于 2012-6-17 17:54:34 | 只看该作者 �
键盘用多久了?
要打开看,顺便清理一下积攒的杂物,用专门的细“+”螺丝刀。
发表于 2012-6-19 11:24:04 | 只看该作者 �
建议楼主更换一个键盘试试看看故障是否解除,如果还不行那就是板的问题了
