查看: 3757|回复: 6
冠捷产的 联想L2060WA 怎么进入工厂模式
发表于 2012-6-16 08:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠捷产的  联想L2060WA 怎么进入工厂模式 网上说的   按菜单键在拔电源线。在插上电源线,然后松开菜单也不好使啊。 跪求啊
发表于 2012-6-16 08:55:50 | 只看该作者 �
试试此方法:
机器应处于开机状态,关断输入的220V电源,先按住“MENU”键,然后接通电源,这时画面会出现“Auto Level”后画面会进行自动调整,同时按“MENU”键,插拔电源,OSD菜单位于屏的左上角。调整完毕直接关闭电源。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:19
发表于 2012-6-16 09:04:07 | 只看该作者 �
我在冠捷售后干过。我找找看看能不能给你找到
发表于 2012-6-16 09:35:49 | 只看该作者 �
先关机,按菜单键在通电
发表于 2012-6-16 10:31:02 | 只看该作者 �
还不行呢。。还是菜单键锁定  按菜单键在通电也不行呢
发表于 2012-6-16 13:37:32 | 只看该作者 �
"还是菜单键锁定.........."
既然是菜单键锁定,就先解锁。关机状态按住MENU键,再按电源开关键,有显示后松开MENU键,就会锁定OSD,相同方法解开。
发表于 2012-6-16 16:18:51 | 只看该作者 �
看机器好像是好的 要进工厂模式干什么
