查看: 40295|回复: 249
nVIDIA显卡真假 对比 附上黑心卖家 小郭本本IC 附高清图片
发表于 2012-6-15 23:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
近日接到一台长城笔记本花屏     乃英伟达G86-703-A2   跟客户商量好 于是在淘宝小郭本本IC那买了   芯片回来之后我仔细看过· 侧视芯片看到两个G86 之内的型号  就跟卖家交流  他说保证不是打磨的  当时我也就相信他了    后来我把芯片换上去之后   笔记本内屏灰屏  外接花屏    然后我拿两个芯片对比 芯片菱角很大区别  又再把原来的显卡植株装上去  一切正常   成色新的 是小郭 翻新过的 ·  大家看看
补充内容 (2012-6-17 01:09):
卖家肯定是拿翻新的当全新卖    大家仔细看芯片上面 黑色晶体边缘菱角    成色新的跟成色旧的对比
同意楼主: 4.3
都是真的,新旧而已。  发表于 2012-8-20 22:49
同意楼主: 5
这家店的东西都不能买,显卡是打磨的,桥是翻新的,最关键的是大多是坏的。  发表于 2012-8-20 22:25
同意楼主: 5
是啊 现在买很多都是打磨翻新的 就算你经常去同一家卖都很多是翻新的 上回我拿一个771的发现是翻新的就和卖家联系说他发过来的是翻新的。他还理直气壮的说和上回给你的是一样的,怎么上   发表于 2012-7-19 23:47
同意楼主: 5
经常能买到这样的芯片,,  发表于 2012-7-16 14:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 14:18
同意楼主: 5
来个 暴力哥, 店给他砸了! 杀杀造假的锐气,  发表于 2012-7-13 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 16:56
同意楼主: 5
就应该晒出来  发表于 2012-7-11 11:29
同意楼主: 5
黑心卖家超级烦浪费彼此时间  发表于 2012-7-9 12:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 00:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 18:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 16:10
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-2 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 23:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 09:15
发表于 2012-6-15 23:43:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
翻新的能看出来吗?我是不会看,谁介绍一下,这么多人被黑啊,这样下去不是法,还得有人被骗,黑心的卖家,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-7-11 13:05
发表于 2012-6-15 23:46:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
花屏一般我不会让客户换芯片,除非芯片本身坏了,但如果要换我也是从其它料板拆下原装芯片。花屏处理基本上是重植就可以,网上购过一次再也不会购了,要换的话客人自己购芯片回来帮植回可以,但我不会做这中间人。
同意楼主: 4.0 反对楼主: 4.8
你是假维修,要修好机器,一定要换掉芯片,而且一定要换全新的,芯片没有什么原装和不原装之分。  发表于 2012-8-20 22:51
有的不换出返修,,  发表于 2012-7-16 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:08
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-26 15:17
反对楼主: 5
重植绝对会返修的~  发表于 2012-6-25 18:17
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-25 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 14:38
cfx
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 13:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-22 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 09:41
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-22 02:54
反对楼主: 5
找到好卖家,毕竟好人还是多  发表于 2012-6-21 20:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:52
反对楼主: 4
  发表于 2012-6-21 00:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 00:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 11:39
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-19 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 09:47
发表于 2012-6-15 23:58:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在的商家真黑心啊。
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 14:50
同意楼主: 5
社会风气败坏  发表于 2012-7-11 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 00:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 17:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 17:28
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-26 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 20:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 23:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 13:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 20:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:41
发表于 2012-6-16 00:00:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要么定全新的   别用拆机测试的
发表于 2012-6-16 00:01:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯看起来没打磨过,只不过你买的是旧的,这种芯片我这大把。送两个给你都没问题的
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-22 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:13
发表于 2012-6-16 00:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
703 730 这种显卡,我们这扔的到处都是,全是客户换过去631的。不值钱,买新的也是一样不稳定,还不如自己重植一个无铅的好,你这情况就是典型的打磨芯片,芯片打磨好后用超声波一洗后真假难辨。但是不管怎么样还是可以看出破碇的,最好就是和工厂里出来的没有再次动过的芯片比较一下。侧边可以看出被焊油浸入的发黄的,这个用超声波洗一百次都还是看的出来,建议楼主发个侧边的照片。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 18:24
同意楼主: 5
侧边是重点  发表于 2012-6-29 23:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 20:26
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-25 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:44
同意楼主: 5
还是没领会真正的打磨,真的打磨是后镀一层膜,覆盖掉原来的字,然后重新刻字  发表于 2012-6-18 13:42
大哥 你的631可以上703 730啊  发表于 2012-6-16 11:05
发表于 2012-6-16 00:16:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
703 730的芯片我们这里扔的到处都是不值钱,全都是客户换过631留下的。这种芯片一般不会买,买还不如重植个无铅的要好的多
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-8 17:05
搞错了,不是631是731。这个换升级的也不太多,主要是太贵了。我以为是603和630。说了太多跑题的话,关键是教大家怎么看打磨芯片  详情 回复 发表于 2012-6-16 22:47
发表于 2012-6-16 00:32:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,这芯片是不是很容易坏啊,我这也有华硕机的也是这显卡,加焊能用段时间,又不行,好郁闷。这芯片要多少钱?
这芯片全橷原装得,两百多或  发表于 2012-6-16 23:54
发表于 2012-6-16 00:37:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你买07年的,打磨的几率更大,不要买太长时间的,那样芯片肯定有问题了。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
09年的少一些,10.11年的,大多数都是打磨的  发表于 2012-6-18 13:43
对同意买,09 10 11后面的  发表于 2012-6-16 23:55
发表于 2012-6-16 01:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这颗芯片很明显就看出来是绝对ReMark打磨过的..............而且这个的打磨手法是相当的笨拙,连最基本的字体都没用对,相当的明显。。。。。。。。。。。请仔细看原装的和小郭的所用字体。。。。。。。。。
发表于 2012-6-16 01:49:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要是翻新的芯片看过去会暗道点。还有要看是不是打磨的用洗板水洗下就知道了
同意楼主: 4.2
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-25 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 11:07
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-18 13:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 23:55
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-16 12:16
发表于 2012-6-16 06:49:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是看见了,上面几幅图那个是真,哪个是假?
发表于 2012-6-16 07:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你没仔细看啊!07年18周的芯片那有白胶的啊!这个芯片改良的是G86-771-A2,G86-751-A2.G86-741-A2,都可以代换,价格要300-320,低于这价格的都是坑人的,卖芯片不能贪图便宜,那样吃亏的是自己
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-11 12:08
同意楼主: 4
08年中才出的白胶 07年的不会有的 这点论坛的帖子有很多的信息的  发表于 2012-7-5 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 17:30
发表于 2012-6-16 07:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买芯片是 (买)打成(卖)了
发表于 2012-6-16 07:40:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
其实网上好多的垃圾卖家的   不管做的大做的小    都会有假货的    我买的g86 631    开机都60多度   呵呵      现在的东西不敢买了   买电源ic      六片了   都是坏的     还是料板上的稳当
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
潮州的天下  发表于 2012-7-8 18:25
新的 这些狗日的潮州人,翻新的  发表于 2012-6-16 23:57
发表于 2012-6-16 08:00:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么恐怖啊,我才学维修,叫我情何以堪,我们老师都是在网上买的,好像都才100来rmb ,难道是假的?
发表于 2012-6-16 08:08:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这种拆机的显卡 也就大几十一个。何须打磨。
发表于 2012-6-16 08:11:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是原配的好呀
发表于 2012-6-16 08:13:03 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
假话 太难了 太难判断了 诚信缺失
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 17:05
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-25 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 19:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 11:35
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-17 10:42
