查看: 9345|回复: 17
希捷串口7代盘No log 4E on disk
发表于 2008-7-2 09:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
PUMA - 1_Disk    M-22f 06-01-05 09:44
Head Mask FFFF - Switch to full int.
              Spin Ready
3.42  07-18-05 10:42  4096k x 16 buffer
(P)(H)SATA Reset
Not Interface Age!
AutoRd Err 43 at ffffffff.00.012e
INVALID Cert Disk Code - ROM Resident Revision Required: 3.42
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
T>N50,,22
T>#
Enter Drive S/N  4MR3VRJ6
Enter Packwriter S/N 4MR3VRJ6
T>Pgm=00 Trk=00000(0E306[0F68E]).0(0).000(000) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=00000000
Age=50 Type=A8 MxCyl=164F8 MxHd=0 MxSct=44C BSz=2000 TCode=00000000
T>E4E
No log 4E on disk
T>N2,,22
T>No valid SeaDex script in buffer.
Begin Test 02
ASCII logging on
                      Not Power Cycling
Temp Diode 008B
( 27 C )
                      Not Power Cycling
Zones 0-F,  Heads 0-1, adaptives set to defaults
Head Mask FFFF -
Read Bias - Head      0   1   2   3
                      9   9
              Spin Ready
ASCII logging off
Cylinder   ID->OD Bias   OD->ID Bias
00100          0036         0030
00300          0036         0026
00500          0035         0024
00700          0034         0024
00900          0033         0024
00B00          0034         0024
00D00          0032         0023
00F00          0034         0022
01100          0033         0024
01300          0034         0022
01500          0032         0022
01700          0032         0020
01900          0030         0020
01B00          002F         001F
01D00          002F         0020
01F00          0030         001F
02100          002E         001E
02300          002E         001E
02500          002E         001E
02700          002E         001C
02900          002D         001C
02B00          002D         001C
02D00          002D         001D
02F00          002C         001B
03100          002B         001A
03300          0029         0017
03500          0029         0017
03700          0028         0018
03900          0027         0017
03B00          0027         0018
03D00          0028         0017
03F00          0026         0016
04100          0028         0016
04300          0027         0016
04500          0028         0016
04700          0026         0015
04900          0023         0014
04B00          0024         0014
04D00          0024         0013
04F00          0023         0012
05100          0024         0013
05300          0023         0013
05500          0021         0013
05700          0021         0011
05900          0022         0012
05B00          0023         0011
05D00          0022         0010
05F00          0022         0011
06100          0022         0011
06300          001F         000F
06500          001F         000D
06700          001E         000D
06900          001F         000D
06B00          0020         000C
06D00          001E         000E
06F00          001E         000D
07100          001E         000C
07300          001D         000B
07500          001D         000B
07700          001C         000C
07900          001B         0008
07B00          001B         0009
07D00          001A         0009
07F00          001B         000A
08100          001A         0007
08300          0019         0007
08500          0018         0007
08700          0018         0008
08900          001A         0008
08B00          0019         0008
08D00          0018         0008
08F00          0017         0006
09100          0019         0007
09300          0017         0006
09500          0014         0004
09700          0014         0001
09900          0012        -0001
09B00          0013         0001
09D00          0014         0001
09F00          0015         0003
0A100          0013         0003
0A300          0013         0002
0A500          0014         0001
0A700          0012         0001
0A900          0012        -0001
0AB00          0010        -0003
0AD00          0010        -0002
0AF00          0011        -0003
0B100          0011        -0003
0B300          0012        -0002
0B500          0011        -0002
0B700          0014        -0002
0B900          0012         0000
0BB00          0011        -0001
0BD00          000F        -0005
0BF00          000D        -0006
0C100          000D        -0005
0C300          000F        -0004
0C500          0010        -0004
0C700          000F        -0005
0C900          000F        -0002
0CB00          000E        -0004
0CD00          0010        -0002
0CF00          000E        -0002
0D100          0010        -0002
0D300          0010        -0002
0D500          0011        -0001
0D700          000D        -0003
0D900          0010        -0001
0DB00          0012        -0003
0DD00          0012        -0003
0DF00          0012         0001
0E100          0014        -0001
0E300          0013         0000
0E500          0012         0000
0E700          0013        -0001
0E900          0014         0001
0EB00          0017         0003
0ED00          0019         0003
0EF00          0019         0006
0F100          001B         0007
0F300          001C         0009
0F500          001E         000B
0F700          0020         000C
0F900          0022         000F
0FB00          0024         0011
0FD00          0025         0013
0FF00          002B         0017
10100          002E         001B
10300          0031         001C
10500          0033         0021
10700          0038         0025
10900          003B         0029
10B00          003F         002C
10D00          0043         0030
10F00          004A         0033
11100          004D         003A
11300          0054         003E
11500          0059         0045
11700          0062         004E
11900          0068         0055
11B00          006F         005C
11D00          0076         0062
11F00          007E         006A
12100          0087         0072
12300          0090         007C
12500          009A         0086
12700          00A6         0092
12900          00B1         009E
12B00          00BE         00A8
12D00          00CA         00B5
12F00          00D6         00C2
13100          00E4         00D0
13300          00F3         00DE
13500          0104         00EE
13700          0114         0100
13900          0126         010E
13B00          0135         0122
13D00          014A         0134
13F00          015D         0149
14100          0171         015D
14300          0188         0175
14500          01A0         018B
14700          01B9         01A4
14900          01D4         01BE
14B00          01EC         01D9
14D00          0208         01F1
14F00          0225         0210
15100          0244         022E
15300          0264         024F
15500          0285         0270
15700          02A7         0291
15900          02CB         02B3
15B00          02EF         02DA
15D00          0319         02FF
15F00          0338         0325
16100          0368         034F
16300          0383         037A
16440          03A4         038F
发表于 2008-7-2 09:04:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
ASCII logging on
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h0) = 0000 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h0) = 0000 servo clocks.
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h1) = 188F servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h1) = FFDA servo clocks.
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h2) = 0000 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h2) = 0000 servo clocks.
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h3) = 0000 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h3) = 0000 servo clocks.
Greycode Index Skew (h0) = 0000 servo sectors.
Greycode Index Skew (h1) = 0000 servo sectors.
Greycode Index Skew (h2) = 0000 servo sectors.
Greycode Index Skew (h3) = 0000 servo sectors.
ASCII logging off
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h1) = 1892 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h1) = FFD8 servo clocks.
ASCII logging on
Calibrating Physical Track 0 on heads 0 thru 1
Finding Maximum Eccentricity ...
Calibrating Head 0 ...
DAC value = FF22
Buzz  - Head Mask FFFF - Switch to full int.
              Spin Ready
Calibrating Head 1 ...
Radial Offset Table:
Head 0    Offset = A99
Head 1    Offset = B00
Head 2    Offset = 1388
Head 3    Offset = 1388
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
Head 0    Offset = 0
Head 1    Offset = 0
Head 2    Offset = 0
Head 3    Offset = 0
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h1) = 1894 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h1) = FFDD servo clocks.
Disk 00
RTE Amp = 0040 servo clocks (div by 64). Sector = 00A3h. Trk/2 = B2BFh.
RTE Amp = 0037 servo clocks (div by 64). Sector = 00A5h. Trk/2 = 8F02h.
RTE Amp = 0028 servo clocks (div by 64). Sector = 009Ah. Trk/2 = 6B44h.
RTE Amp = 0023 servo clocks (div by 64). Sector = 0072h. Trk/2 = 4787h.
RTE Amp = 0022 servo clocks (div by 64). Sector = 0085h. Trk/2 = 23C9h.
RTE Amp = 0020 servo clocks (div by 64). Sector = 0088h. Trk/2 = 000Ch.
Disk 01
RTE Amp = 0000 servo clocks (div by 64). Sector = 0000h. Trk/2 = 0000h.
RPO Calibration!
Head 0    Offset = A99
Head 1    Offset = B00
Head 0    Offset = 0
Head 1    Offset = FFFF
Head 2    Offset = F711
Head 3    Offset = F711
Head 00
Zone 00:  00018 - 0132D  1100 (044C) 687.097
Zone 01:  0132E - 03BFE  1045 (0415) 663.594
Zone 02:  03BFF - 05D87  1012 (03F4) 644.516
Zone 03:  05D88 - 07831   990 (03DE) 627.097
Zone 04:  07832 - 09073   953 (03B9) 606.774
Zone 05:  09074 - 0A797   916 (0394) 585.484
Zone 06:  0A798 - 0C72C   880 (0370) 551.613
Zone 07:  0C72D - 0D653   836 (0344) 535.777
Zone 08:  0D654 - 0E8AC   806 (0326) 515.881
Zone 09:  0E8AD - 0FD7A   770 (0302) 491.129
Zone 0A:  0FD7B - 10DD3   733 (02DD) 471.216
Zone 0B:  10DD4 - 1204F   691 (02B3) 448.680
Zone 0C:  12050 - 137F9   660 (0294) 417.339
Zone 0D:  137FA - 145B5   616 (0268) 401.985
Zone 0E:  145B6 - 155F4   586 (024A) 381.567
Zone 0F:  155F5 - 164F8   550 (0226) 357.097
Head 01
Reserve:  0EBF5 - 0EC7B   640 (0280) 454.147
Total KBAs = 00000000
EP=1, TA=1, HiGain=1, OTRd=1, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, NPML=1, MRBias=1
Bst/Zap=1, SrvoThrsh=1, RunOut=1, MaxECC=1, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=FF, Write=80, ID=FF
No entries in Log
All Hds 0-1, All Cyls 00018-164F8, Rnd data
Performing AFC Zone Cal
ACFC Calibration:
            CRRO Orders Prior to Cal: (PES*2)^2
  Cyl.Hd    2    3    4    5    6    7    8   12   24
00018.00 02ad 0064 0004 0001 0002 0002 0001 0001 0005
02000.00 0244 0040 0001 0001 0000 0000 0005 0000 0001
04000.00 0211 0032 0000 0000 0000 0000 000a 0000 0001
06000.00 01e4 001a 0000 0000 0002 0000 0011 0000 0001
08000.00 01b9 0010 0000 0001 0001 0001 0009 0001 0001
0a000.00 0191 000a 0000 0001 0001 0001 0009 0000 0001
0e000.00 0199 0001 0002 0005 0004 0005 0004 0000 0002
10000.00 0199 0002 0004 000d 0010 0001 0005 0001 0001
12000.00 01c9 0001 0005 001d 0010 0002 0002 0002 0002
14000.00 01c9 0004 0008 0028 0025 000d 0001 0001 0002
16000.00 02b4 0004 0008 0044 0049 001d 0001 0010 0001
00018.01 00e1 0089 000a 0000 0004 0001 0001 000a 0002
02000.01 00b9 0068 0005 0001 0000 0001 0005 0002 0002
04000.01 00ca 0055 0005 0000 0001 0000 0002 0000 0001
06000.01 00b5 0035 0004 0004 0001 0000 0005 0000 0001
08000.01 00b5 001d 0001 0001 0001 0000 000a 0000 0001
0a000.01 00b5 0014 0001 0004 0004 0000 0005 0000 0001
0e000.01 00ca 0008 0000 0010 000d 0000 0008 0000 0001
10000.01 00ca 0005 0005 0019 0022 0002 0005 0001 0002
12000.01 00e1 0005 0008 0032 0041 000d 000a 0000 0002
14000.01 00f4 000a 000d 0051 0075 0012 0008 0001 0001
16000.01 0128 0022 0031 0090 0179 0032 000a 0002 0001
EP=0, TA=0, HiGain=0, OTRd=0, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, NPML=0, MRBias=0
Bst/Zap=0, SrvoThrsh=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=02, Write=40, ID=1E
Channel Srvo Table
  Head   Addr   VGA  SATT  Tap5  Tap6  Tap3  Tap7  Tap2  Tap8  Tap9  XDC
    00   A548    80    72    65    88    A4    70    3B    84    80    96
    01   A552    80    72    65    88    A4    70    3B    84    80    96
Adapt Servo Zone 09
Adapt Servo 0000f313.00
Adapts Loaded
Rbck DATA load
发表于 2008-7-2 09:05:18 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
NPML       00
Test 0000f313.00 00009e3d BER 00000001
Adjust ATTR 00 VGAS 3c VGAR 44 FREQR 7e SRVTEST 10
Adjust ATTR 01 VGAS 3d VGAR 74 FREQR 7d within _ATT
MRASYM     80 00009c47 BER 00000002
MRASYM     7d 00009bd2 BER 00000002 update 7d hold
Servo Zone 11, OD [0000D8AA.0,FC5D,025D,C0]
    Left Bath = FEF0, Right Bath = FFE7 : Pick (FF6B) ( Min/Max AGC 51FF )
Servo Zone 11, ID [0000EDEF.0,FD09,0309,C0]
    Left Bath = FFB4, Right Bath = 0084 : Pick (001C) ( Min/Max AGC 7EFF )
Servo Zone 12, OD [0000EE00.0,FD0A,030A,C0]
    Left Bath = FFAF, Right Bath = 0081 : Pick (0018) ( Min/Max AGC 7EFF )
Servo Zone 12, ID [000103CB.0,FDBF,03BF,C0]
    Left Bath = 0056, Right Bath = 014B : Pick (00D0) ( Min/Max AGC 52FF )
Test 0000f313.00 0000946a BER 00000fff
Servo Zone  0, OD [00000020.0,F70D,FD0D,C0]
    Left Bath = F988, Right Bath = FA73 : Pick (F9FD) ( Min/Max AGC 41FF )
Servo Zone  0, ID [00000067.0,F73C,FD3C,C0]
    Left Bath = F982, Right Bath = FA6D : Pick (F9F7) ( Min/Max AGC 43FF )
Servo Zone  1, OD [00000078.0,F744,FD44,C0]
    Left Bath = F982, Right Bath = FA69 : Pick (F9F5) ( Min/Max AGC 45FF )
Servo Zone  1, ID [00000759.0,F769,FD69,C0]
    Left Bath = F9AD, Right Bath = FA9C : Pick (FA24) ( Min/Max AGC 43FF )
Servo Zone  2, OD [0000076A.0,F76A,FD6A,C0]
    Left Bath = F9A1, Right Bath = FA8D : Pick (FA17) ( Min/Max AGC 46FF )
Servo Zone  2, ID [00000E52.0,F787,FD87,C0]
    Left Bath = F9CE, Right Bath = FABA : Pick (FA44) ( Min/Max AGC 44FF )
Servo Zone  3, OD [00000E63.0,F788,FD88,C0]
    Left Bath = F9BF, Right Bath = FAB2 : Pick (FA38) ( Min/Max AGC 47FF )
Servo Zone  3, ID [00001713.0,F7AF,FDAF,C0]
    Left Bath = FA00, Right Bath = FAF3 : Pick (FA79) ( Min/Max AGC 42FF )
Test 0000130d.00 0000d1ea BER 00000fff
Test 0000f313.00 0000980b BER 00000fff
Adjust ATTR 01 VGAS 3d VGAR 77 FREQR 80 within _ATT
MRASYM     7d 0000972b BER 00000fff
MRASYM     89 00009756 BER 00000fff hold
Default Tap Weight 00000000 Settle Tap Weight 00000154
XDCTAP     96 0000587e BER 00000000 adapt
XDCTAP     7f 00005979 BER 00000000 hold
CUTOFF  Lower 021b  Upper 032f  Step 0003  Right 17  Mask 00000008
Default  033a 000059d8 BER 00000000
Floor  1   10 0000c13c 00014a1b
Left   1 0318 0000aaab
Middle 0 0321 00006864
Right  1 032f 000066ad
Lowest 1 032a 00006669
Restore  033a 00005a1d BER 00000000
Update Default Servo Cutoff and Range 033A
SV TAP5 Lower 0020  Upper 00df  Step 0006  Right 1f  Mask 00001000
Default  0065 00005a0a BER 00000000
Floor  1   20 00005f75 00005f75
Left   1 0026 00005822
Middle 1 004f 00005684
Right  1 0079 00005eb5
Lowest 1 0032 00005553
Z = -A1/(2*A2) : FFE0
X = Z + Xavg   : FFEF
Curve    00d4 0000659c
New      004f 00005627 BER 00000000
00005627 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 3d VGAR 66 FREQR 81 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00004971 diff ffffb68f tap limits
000055f1 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 3e VGAR 61 FREQR 80 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 0000002f diff 00004942 tap limits
000055fd BER 00000000 _ATT 01 VGAS 3d VGAR 67 FREQR 81 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00000030 diff ffffffff Save servo Force servo update
Rbck Default  DATA load
Test 0000f313.00 00009c5a BER 00000fff
Adapt Servo 0000f313.01
Adapts Loaded
Rbck DATA load
NPML       00
Test 0000f313.01 0000e269 BER 00000004
Adjust ATTR 00 VGAS 6a VGAR 6f FREQR 7f within _ATT
MRASYM     80 0000f229 BER 0000000a
MRASYM     ba 0000bb6d BER 00000006 update ba hold
Servo Zone 11, OD [0000D843.1,FC5D,025D,C0]
    Left Bath = FF14, Right Bath = FFDD : Pick (FF78) ( Min/Max AGC 78FF )
Servo Zone 11, ID [0000ED88.1,FD09,0309,C0]
    Left Bath = FFCC, Right Bath = 0090 : Pick (002E) ( Min/Max AGC 7CFF )
Servo Zone 12, OD [0000ED99.1,FD0A,030A,C0]
    Left Bath = FFCE, Right Bath = 0095 : Pick (0031) ( Min/Max AGC 7EFF )
Servo Zone 12, ID [00010364.1,FDBF,03BF,C0]
    Left Bath = 0087, Right Bath = 014E : Pick (00EA) ( Min/Max AGC 7EFF )
Test 0000f313.01 00007131 BER 00000fff
Servo Zone  1, OD [00000020.1,F744,FD44,C0]
    Left Bath = F987, Right Bath = FA41 : Pick (F9E4) ( Min/Max AGC 6FFF )
Servo Zone  1, ID [000006F2.1,F769,FD69,C0]
    Left Bath = F9AE, Right Bath = FA75 : Pick (FA11) ( Min/Max AGC 68FF )
Servo Zone  2, OD [00000703.1,F76A,FD6A,C0]
    Left Bath = F9A7, Right Bath = FA67 : Pick (FA07) ( Min/Max AGC 6CFF )
Servo Zone  2, ID [00000DEB.1,F787,FD87,C0]
    Left Bath = F9D9, Right Bath = FA96 : Pick (FA37) ( Min/Max AGC 6FFF )
Servo Zone  3, OD [00000DFC.1,F788,FD88,C0]
    Left Bath = F9CC, Right Bath = FA86 : Pick (FA29) ( Min/Max AGC 6FFF )
Servo Zone  3, ID [000016AC.1,F7AF,FDAF,C0]
    Left Bath = FA07, Right Bath = FAC7 : Pick (FA67) ( Min/Max AGC 6CFF )
Test 0000130d.01 0000abf7 BER 00000fff
Test 0000f313.01 00006dd8 BER 00000fff
Adjust ATTR 00 VGAS 69 VGAR 6b FREQR 81 within _ATT
MRASYM     ba 00006e9a BER 00000fff
MRASYM     b4 000070a3 BER 00000fff hold
XDCTAP     96 00005db6 BER 00000000 adapt
XDCTAP     7c 00005f91 BER 00000000 hold
Default  033a 00005ff7 BER 00000000
Floor  1   0f 0000afb2 000123b3
Left   1 0318 0000a850
Middle 0 0321 000074b5
Right  1 032f 0000727b
Lowest 1 032d 0000727b
Restore  033a 0000610d BER 00000000
Default  0065 00006174 BER 00000000
Floor  1   20 00006c6c 00006c6c
Left   1 0032 000063af
Middle 1 005e 00006097
Right  1 008b 000069a8
Lowest 1 004a 00005d08
Z = -A1/(2*A2) : FFFF
X = Z + Xavg   : 000E
Curve    0074 0000660e
New      005e 00005ef2 BER 00000000
00005ee8 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 6d VGAR 61 FREQR 82 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00004579 diff ffffba87 tap limits
00005f8b BER 00000000 _ATT 01 VGAS 6f VGAR 61 FREQR 81 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 0000001a diff 0000455f tap limits
00005f47 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 6c VGAR 62 FREQR 81 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 0000000e diff 0000000c Save servo Force servo update
Test 0000f313.01 0000817c BER 00000fff
发表于 2008-7-2 09:06:20 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
HiTemp Bias BackOff Head   0   1   2   3
                           9   9
Media 0000
Adapt Data Zone 00
Test 000009a2.00 0000cc7c BER 00000003
Test 000009a2.00 0000d608 BER 00000003
Adapt Data 000009a2.00
Rbck DATA load
NPML       00
Test 000009a2.00 0000d4a8 BER 00000002
Adjust ATTR 00 VGAS 67 VGAR 31 FREQR 80 SRVTEST 10
Adjust ATTR 01 VGAS 66 VGAR 60 FREQR 82 within _ATT VGAR FREQR
MRASYM     80 0000ce41 BER 00000002
MRASYM     94 0000cba2 BER 00000001 update 94 hold
Test 00000020.00 0000be83 BER 00000001
Servo Zone 00 OD OFST Lower f99d  Upper fa5c  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  f9fd 0000c4b5 BER 00000003
Floor  1   1f 00031db2 00031db2
Left   1 f9c7 00030aaa
Middle 1 fa05 0000c150
Right  1 fa44 00031506
Lowest 1 fa09 0000b9fd
Z = -A1/(2*A2) : 359A
X = Z + Xavg   : 35A9
Curve    fa51 00060f72
New      fa05 0000bda7 BER 00000000 AUTO
Test 00000067.00 0000b502 BER 00000000
Servo Zone 00 ID OFST Lower f997  Upper fa56  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  f9f7 0000bb51 BER 00000000
Floor  1   20 00033954 00033954
Left   1 f9c1 0002c9a5
Middle 1 f9ff 0000b8de
Right  1 fa3e 000257dd
Lowest 1 fa03 0000b2ca
Z = -A1/(2*A2) : FBD8
X = Z + Xavg   : FBE7
Curve    fa4b 00054eac
New      f9ff 0000b4b3 BER 00000000 AUTO
Test 00000078.00 0000c722 BER 00000000
Servo Zone 01 OD OFST Lower f995  Upper fa54  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  f9f5 0000c0ba BER 00000000
Floor  1   1c 000310cb 000310cb
Left   1 f9cb 00027d8e
Middle 1 fa03 0000b3b8
Right  1 fa3c 0002e8b0
Lowest 1 fa07 0000af71
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    f9ef 0000d55f
New      fa03 0000b48c BER 00000000 AUTO
Test 00000759.00 0000c275 BER 00000001
Servo Zone 01 ID OFST Lower f9c4  Upper fa83  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  fa24 0000c8b7 BER 00000001
Floor  1   1e 00040f1d 00040f1d
Left   1 f9fa 0003f1ce
Middle 1 fa35 0000bcdd
Right  1 fa71 00033c52
Lowest 1 fa30 0000bcdd
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    fa1e 0000dddb
New      fa35 0000c272 BER 00000003 AUTO
Test 0000076a.00 0000be88 BER 00000000
Servo Zone 02 OD OFST Lower f9b7  Upper fa76  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  fa17 0000c0bc BER 00000000
Floor  1   1d 000385ef 000385ef
Left   1 f9f3 0002f8f3
Middle 1 fa2b 0000bf5b
Right  1 fa64 0003497e
Lowest 1 fa1d 0000ba36
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    fa11 0000e30f
New      fa2b 0000c38f BER 00000000
Test 00000e52.00 0000c6ad BER 00000001
Servo Zone 02 ID OFST Lower f9e4  Upper faa3  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  fa44 0000bec2 BER 00000000
Floor  1   1d 0003a537 0003a537
Left   1 fa1a 0002eaa9
Middle 1 fa55 0000bda3
Right  1 fa91 0003988d
Lowest 1 fa50 0000bda3
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    fa3e 0000cd82
New      fa55 0000c394 BER 00000001
Test 00000e63.00 0000ccb0 BER 00000003
Servo Zone 03 OD OFST Lower f9d8  Upper fa97  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  fa38 0000c362 BER 00000000
Floor  1   1c 0003728a 0003728a
Left   1 fa14 0002b4c7
Middle 1 fa4c 0000bf6c
Right  1 fa85 0002d041
Lowest 1 fa44 0000bde7
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    fa32 0000e479
New      fa4c 0000c58c BER 00000001
Adjust ATTR 01 VGAS 64 VGAR 5c FREQR 81 within _ATT VGAR FREQR
Test 000009a2.00 0000c660 BER 00000000
Noise target  00000000
Rbck Noise OFF
Rbck DATA save
WRITE_I Lower 0003  Upper 001b  Step 0001  Right 18  Mask 00000342
Default  000e 0000db90 BER 00000002
Floor  1   0e 0000dc44 0000e0ac
Left   1 0009 0000dbf5
Middle 1 000f 0000da9e
Right  1 0016 0000d9d0
Lowest 1 000b 0000d708
X = Z + Xavg   : 000C
Curve    000f 0000da9e
New      000f 0000ec4a BER 00000003
Test 000009a2.00 0000be3c BER 00000000
MRASYM     94 0000be2b BER 00000001
MRASYM     8d 0000bce9 BER 00000000 update 8d hold
PRECOMP Lower 0000  Upper 000a  Step 0001  Right 0a  Mask 00000004
Default  0003 0000c014 BER 00000000
Floor  1   0b 0000ca8e 0000e0e9
Left   1 0000 0000ca8e
Middle 1 0002 0000ca06
Right  1 0004 0000c987
Lowest 1 0001 0000bb66
Z = -A1/(2*A2) : FFFC
X = Z + Xavg   : 0001
Curve    0001 0000bb66
New      0002 0000bc2a BER 00000000
Test 000009a2.00 0000bcac BER 00000001
XDCTAP     96 0000c23b BER 00000000 adapt
XDCTAP     69 0000c319 BER 00000001 hold
CUTOFF  Lower 0514  Upper 0538  Step 0002  Right 12  Mask 00000348
Default  052c 0004fa9d BER 00000001
Floor  1   0f 0005017f 00052462
Left   1 0522 0004e513
Middle 1 0528 0004f183
Right  1 0530 0004ff33
Lowest 1 0524 0004dda5
New      0528 0004f717 BER 00000000 AUTO
BOOST   Lower 0000  Upper 0016  Step 0001  Right 16  Mask 00000360
Default  000b 00050f3c BER 00000000
Floor  1   17 00054726 0005effa
Left   1 0000 00054726
Middle 1 0006 000521d8
Right  1 000c 00052465
Lowest 1 0009 0004fee4
Z = -A1/(2*A2) : FFFD
X = Z + Xavg   : 0008
Curve    0008 000510ba
New      0006 0004d9fe BER 00000000 AUTO
TAPDELT Lower 0000  Upper 000f  Step 0001  Right 0f  Mask 00000350
Default  000b 0004fe99 BER 00000000
Floor  1   10 0005a3f8 0006e40a
Left   1 0007 00057d3b
Middle 1 000b 0004f2f5
Right  1 000f 0005a3f8
Lowest 1 000b 0004f2f5
Z = -A1/(2*A2) : 0004
X = Z + Xavg   : 000B
Curve    000b 0004f2f5
New      000b 0004ffd6 BER 00000000
发表于 2008-7-2 09:06:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
Servo Zone 00 OD OFST Lower f9a5  Upper fa64  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  fa05 0000bd81 BER 00000000
Floor  1   20 00035bcd 00035bcd
Left   1 f9c9 0002dbbb
Middle 1 fa07 0000bddf
Right  1 fa46 00032d61
Lowest 1 fa05 0000bddf
Z = -A1/(2*A2) : 1EC4
X = Z + Xavg   : 1ED3
Curve    fa59 00095b36
New      fa07 0000c2b2 BER 00000000
Servo Zone 00 ID OFST Lower f99f  Upper fa5e  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  f9ff 0000be00 BER 00000000
Floor  1   20 0003099d 0003099d
Left   1 f9c3 00027389
Middle 1 fa01 0000b93f
Right  1 fa40 00029463
Lowest 1 fa05 0000b7db
Z = -A1/(2*A2) : FBD6
X = Z + Xavg   : FBE5
Curve    fa53 0007ee71
New      fa01 0000bfab BER 00000000
Servo Zone 01 OD OFST Lower f9a3  Upper fa62  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  fa03 0000bbe3 BER 00000000
Floor  1   1f 00042bc5 00042bc5
Left   1 f9c7 0003178f
Middle 1 fa02 0000c5bc
Right  1 fa3e 000380f6
Lowest 1 fa09 0000bc5d
Z = -A1/(2*A2) : 6252
X = Z + Xavg   : 6261
Curve    fa57 000e154d
New      fa02 0000bd79 BER 00000001
Servo Zone 01 ID OFST Lower f9d5  Upper fa94  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  fa35 0000ca7c BER 00000001
Floor  1   1f 0004226e 0004226e
Left   1 f9f9 0003d49c
Middle 1 fa37 0000c7ce
Right  1 fa76 00040db3
Lowest 1 fa2f 0000c21e
Z = -A1/(2*A2) : 2B01
X = Z + Xavg   : 2B10
Curve    fa89 000df0d1
New      fa37 0000ca22 BER 00000000 AUTO
Servo Zone 02 OD OFST Lower f9cb  Upper fa8a  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  fa2b 0000ca26 BER 00000000
Floor  1   1e 0003d99e 0003d99e
Left   1 f9ef 00036ecb
Middle 1 fa2a 0000c03d
Right  1 fa66 0003a9bd
Lowest 1 fa25 0000c03d
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    fa25 0000c03d
New      fa2a 0000c618 BER 00000000 AUTO
Servo Zone 02 ID OFST Lower f9f5  Upper fab4  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  fa55 0000ce3a BER 00000000
Floor  1   1d 0003af08 0003af08
Left   1 fa19 0003157c
Middle 1 fa54 0000cd9e
Right  1 fa90 00031c41
Lowest 1 fa55 0000c9a4
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    fa4f 0000cd9e
New      fa54 0000c8f8 BER 00000001 AUTO
Servo Zone 03 OD OFST Lower f9ec  Upper faab  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  fa4c 0000ca62 BER 00000001
Floor  1   1c 00037742 00037742
Left   1 fa16 0002bfca
Middle 1 fa4e 0000d13a
Right  1 fa87 0002ea95
Lowest 1 fa40 0000c530
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    fa46 0000ce8a
New      fa4e 0000c9bb BER 00000000 AUTO
CUTOFF  Lower 0522  Upper 0530  Step 0001  Right 0e  Mask 00000348
Default  0528 00050540 BER 00000001
Floor  1   07 00050883 00051760
Left   1 0524 0004ffa3
Middle 1 0528 00050921
Right  1 052c 0004faee
Lowest 1 052c 0004faee
New      0528 000527ab BER 00000000
BOOST   Lower 0000  Upper 000d  Step 0001  Right 0d  Mask 00000360
Default  0006 0004f4a0 BER 00000001
Floor  1   0e 00051043 00051b48
Left   1 0000 00051043
Middle 1 0004 0004f829
Right  1 0009 00050bf8
Lowest 1 0006 0004e21c
X = Z + Xavg   : 0005
Curve    0005 0004fdf7
New      0004 000502b1 BER 00000001
Default  000b 0004ec91 BER 00000000
Floor  1   10 0005b1a2 000712e7
Left   1 0009 0005a620
Middle 1 000c 000520a2
Right  1 000f 0005b1a2
Lowest 1 000b 00050430
X = Z + Xavg   : 000B
Curve    000b 00050430
New      000c 0004f1c4 BER 00000001
Rbck Noise OFF
Adjust ATTR 01 VGAS 67 VGAR 70 FREQR 7f within _ATT VGAR FREQR
MRASYM     8d 0000c119 BER 00000003
MRASYM     8d 0000bb3f BER 00000005 update 8d adapt
Test 000009a2.00 0000b786 BER 00000000
MRASYM     8d 0000bac0 BER 00000001
MRASYM     7a 0000b2c4 BER 00000001 update 7a hold
NPML       03 0000b529 BER 00000000 NPML update
NPML       03 0001f2c3 BER 00000000
MRASYM     7a 0001f695 BER 00000001
MRASYM     7e 0001f1f6 BER 00000000 update 7e adapt
BETTER UPDATE TAPS Rbck DATA save
Media 0000
Test 000009a2.01 0000b093 BER 00000000
Test 000009a2.01 0000acbf BER 00000000
Adapt Data 000009a2.01
Rbck DATA load
NPML       00
Test 000009a2.01 0000b3f2 BER 00000000
Adjust ATTR 00 VGAS 9a VGAR 55 FREQR 7f within _ATT VGAR FREQR
MRASYM     80 0000d55d BER 00000002
MRASYM     cb 0000b2c3 BER 00000000 update cb hold
Test 00000020.01 0000ada5 BER 00000002
Servo Zone 01 OD OFST Lower f984  Upper fa43  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  f9e4 0000aff3 BER 00000000
Floor  1   1d 0003610c 0003610c
Left   1 f9b4 00033a00
Middle 1 f9f2 0000a94f
Right  1 fa31 0002885d
Lowest 1 f9f0 0000a94f
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    f9de 0000c4e5
New      f9f2 0000ad54 BER 00000000 AUTO
Test 000006f2.01 0000a7f0 BER 00000000
Servo Zone 01 ID OFST Lower f9b1  Upper fa70  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  fa11 0000a6fb BER 00000000
Floor  1   1d 00030702 00030702
Left   1 f9e7 00025416
Middle 1 fa22 0000a5de
Right  1 fa5e 0002503a
Lowest 1 fa23 0000a357
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    fa0b 0000b6f8
New      fa22 0000a9ec BER 00000001
Test 00000703.01 0000b308 BER 00000002
Servo Zone 02 OD OFST Lower f9a7  Upper fa66  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  fa07 0000ac85 BER 00000000
Floor  1   1b 00029001 00029001
Left   1 f9e3 0002324b
Middle 1 fa1b 0000aca0
Right  1 fa54 00027a65
Lowest 1 fa13 0000a4e0
Z = -A1/(2*A2) : 0947
X = Z + Xavg   : 0956
Curve    fa5b 0004a0bf
New      fa1b 0000a6c4 BER 00000000 AUTO
Test 00000deb.01 0000a81b BER 00000000
Servo Zone 02 ID OFST Lower f9d7  Upper fa96  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  fa37 0000a859 BER 00000000
Floor  1   1c 0002d544 0002d544
Left   1 fa07 000242b0
Middle 1 fa3f 0000b0a1
Right  1 fa78 000233c5
Lowest 1 fa43 0000a9b2
Z = -A1/(2*A2) : FCF0
X = Z + Xavg   : FCFF
Curve    fa8b 008db224
New      fa3f 0000a91c BER 00000000
Test 00000dfc.01 0000b3ad BER 00000000
Servo Zone 03 OD OFST Lower f9c9  Upper fa88  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  fa29 0000b276 BER 00000002
Floor  1   1b 0002bd9e 0002bd9e
Left   1 fa05 0002330e
Middle 1 fa3a 0000b11b
Right  1 fa70 00020050
Lowest 1 fa3b 0000ac39
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    fa23 0000cda3
New      fa3a 0000ae05 BER 00000000 AUTO
Adjust ATTR 00 VGAS 99 VGAR 57 FREQR 7d within _ATT VGAR FREQR
Test 000009a2.01 0000a7d7 BER 00000000
Rbck Noise OFF
Rbck DATA save
Default  000e 0000c288 BER 00000000
Floor  1   0f 0000be73 0000c5a2
Left   1 0011 0000bde0
Middle 1 0016 0000bc1e
Right  1 001b 0000bd6a
Lowest 1 0012 0000b7d7
Z = -A1/(2*A2) : 0009
X = Z + Xavg   : 0015
Curve    0018 0000bdda
New      0016 0000c10f BER 00000002 AUTO
Test 000009a2.01 0000a0a0 BER 00000001
MRASYM     cb 00009f06 BER 00000000
MRASYM     be 00009f41 BER 00000000 hold
Default  0003 0000a614 BER 00000000
Floor  1   0b 000095b8 0000be7e
Left   1 0000 000095b8
Middle 1 0000 000095b8
Right  1 0000 000095b8
Lowest 1 0000 000095b8
Z = -A1/(2*A2) : FFFA
X = Z + Xavg   : FFFF
Curve    0009 0000edd0
New      0000 0000950f BER 00000001
Test 000009a2.01 000094ee BER 00000000
XDCTAP     96 00009c24 BER 00000000 adapt
XDCTAP     68 00009b66 BER 00000000 hold
Default  052c 0004a3ae BER 00000000
Floor  1   0e 000496cf 000502ab
Left   1 0522 000487b1
Middle 1 052c 00048707
Right  1 0538 00048847
Lowest 1 0532 00048404
New      052c 00049ba4 BER 00000000 AUTO
Default  000b 00049a41 BER 00000000
Floor  1   17 00053e60 00053e60
Left   1 0005 000533dd
Middle 1 000b 0004a67e
Right  1 0011 00051d5e
Lowest 1 000c 00049cf6
X = Z + Xavg   : 000B
Curve    000b 0004a67e
New      000b 0004a55a BER 00000001
Default  000b 0004b619 BER 00000000
Floor  1   10 0004e6dd 0005f302
Left   1 0007 0004b1c5
Middle 1 000b 0004981c
Right  1 000f 0004e6dd
Lowest 1 000d 0004874f
Z = -A1/(2*A2) : 0005
X = Z + Xavg   : 000C
Curve    000c 00048ca9
New      000b 0004ac52 BER 00000000 AUTO
Servo Zone 01 OD OFST Lower f992  Upper fa51  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  f9f2 0000ac26 BER 00000000
Floor  1   1f 0003fe13 0003fe13
Left   1 f9b6 000378c8
Middle 1 f9f4 0000b258
Right  1 fa33 00030699
Lowest 1 f9f8 0000b1f9
X = Z + Xavg   : 000E
Curve    f9e6 0000bbda
New      f9f4 0000b31e BER 00000001
Servo Zone 01 ID OFST Lower f9c2  Upper fa81  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  fa22 0000b5bb BER 00000000
Floor  1   1f 0003b632 0003b632
Left   1 f9e0 00038c95
Middle 1 fa21 0000af7f
Right  1 fa63 000340f8
Lowest 1 fa1c 0000af7f
Z = -A1/(2*A2) : 25E0
X = Z + Xavg   : 25EF
Curve    fa76 000c5048
New      fa21 0000ae3d BER 00000001 AUTO
Servo Zone 02 OD OFST Lower f9bb  Upper fa7a  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  fa1b 0000b789 BER 00000002
Floor  1   1d 00035f33 00035f33
Left   1 f9df 00032430
Middle 1 fa1a 0000b21b
Right  1 fa56 0002f3a0
Lowest 1 fa0f 0000b00b
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    fa15 0000b21b
New      fa1a 0000b4ff BER 00000000 AUTO
Servo Zone 02 ID OFST Lower f9df  Upper fa9e  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  fa3f 0000ac5d BER 00000000
Floor  1   1f 0003c285 0003c285
Left   1 fa03 00031ebf
Middle 1 fa41 0000af6b
Right  1 fa80 0002f4c0
Lowest 1 fa3f 0000af6b
Z = -A1/(2*A2) : F10E
X = Z + Xavg   : F11D
Curve    fa93 000ad81a
New      fa41 0000b0ab BER 00000000
发表于 2008-7-2 09:07:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
Servo Zone 03 OD OFST Lower f9da  Upper fa99  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  fa3a 0000b5d8 BER 00000001
Floor  1   1c 00030134 00030134
Left   1 fa04 00021a4d
Middle 1 fa3c 0000b190
Right  1 fa75 0002d869
Lowest 1 fa3a 0000b190
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    fa34 0000b1b9
New      fa3c 0000b449 BER 00000000 AUTO
CUTOFF  Lower 0522  Upper 0538  Step 0001  Right 16  Mask 00000348
Default  052c 0004b295 BER 00000000
Pgm=02 Trk=009A2(009A2[0149C]).1(1).000(42E) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=005206D4
Floor  1   0c 00049f33 0004a93b
Left   1 0523 000498de
Middle 1 052d 0004b20f
Right  1 0538 00049679
Lowest 1 0538 00049679
New      052d 0004a2fd BER 00000000 AUTO
BOOST   Lower 0004  Upper 0012  Step 0001  Right 0e  Mask 00000360
Default  000b 0004a70d BER 00000000
Floor  1   0f 0004f088 0004f088
Left   1 0008 0004c2d4
Middle 1 000b 00049af9
Right  1 000f 0004cda2
Lowest 1 000b 00049af9
X = Z + Xavg   : 0007
Curve    000b 00049af9
New      000b 0004a740 BER 00000000
Default  000b 0004aad6 BER 00000000
Floor  1   10 000504a7 0006021d
Left   1 0007 0004b9c6
Middle 1 000b 0004b404
Right  1 000f 000504a7
Lowest 1 000c 00048764
X = Z + Xavg   : 000C
Curve    000c 00048764
New      000b 0004ab04 BER 00000000
Rbck Noise OFF
Adjust ATTR 00 VGAS 99 VGAR 5d FREQR 83 within _ATT VGAR FREQR
MRASYM     cb 00009dd9 BER 00000001
MRASYM     b3 0000a221 BER 00000000 adapt
Test 000009a2.01 00009305 BER 00000000
MRASYM     cb 00009387 BER 00000000
MRASYM     c3 000095d7 BER 00000000 hold
NPML       03 00009510 BER 00000000 NPML update
NPML       03 000127fe BER 00000000
MRASYM     cb 000124a1 BER 00000000
MRASYM     bf 0001234d BER 00000000 update bf adapt
Media 0000
Adapt Servo Zone 09
Adapts Loaded
Rbck DATA load
NPML       00
Test 0000f313.00 0000951b BER 00000002
Adjust ATTR 00 VGAS 5f VGAR 42 FREQR 7f SRVTEST 10
Adjust ATTR 01 VGAS 60 VGAR 73 FREQR 81 within _ATT
MRASYM     80 00009800 BER 00000005
MRASYM     7b 000097dd BER 00000001 update 7b hold
Test 0000f313.00 0000957c BER 00000000
Test 0000130d.00 000201b2 BER 00000000
RDBIAS  Lower 0001  Upper 0009  Step 0001  Right 08  Mask 00002000
Default  0009 00020f6d BER 00000000
Adjust   0001 0003eeac BER 00000010
Adjust   0002 000374b4 BER 00000003
Adjust   0003 00030832 BER 00000004
Adjust   0004 0002ced6 BER 00000001
Adjust   0005 00028ad9 BER 00000000
Adjust   0006 00025b1b BER 00000000
Adjust   0007 00024555 BER 00000000
Adjust   0008 00021ea8 BER 00000002
Adjust   0009 0002100c BER 00000000
Floor  1   09 0002100c 0002bb27
Left   1 0009 0002100c
Middle 1 0009 0002100c
Right  1 0009 0002100c
Lowest 1 0009 0002100c
X = Z + Xavg   : 0008
Curve    0008 00021ea8
New      0009 00020778 BER 00000000
RdBias Upper 0009 Lower 0001 Step 0001
SPT 044c Revs 00de
RdBias 09 VGAR 6e Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 07.2
RdBias 08 VGAR 77 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 07.2
RdBias 07 VGAR 80 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 07.2
RdBias 06 VGAR 8a Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 06.9
RdBias 05 VGAR 94 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 06.9
RdBias 04 VGAR 9f Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 06.7
RdBias 03 VGAR a8 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 06.5
RdBias 02 VGAR b4 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 06.1
RdBias 01 VGAR c0 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 05.7
RdBias 07 VGAR 80 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 07.0
Test 0000f313.00 0000a2dc BER 00000000
Adjust ATTR 01 VGAS 71 VGAR 87 FREQR 83 within _ATT
MRASYM     7b 00009f5d BER 00000002
MRASYM     94 000098f4 BER 00000002 update 94 hold
XDCTAP     96 0000609b BER 00000000 adapt
XDCTAP     80 0000633d BER 00000000 hold
Default  033a 00006486 BER 00000000
Floor  1   0e 0000c7c9 00016ab5
Left   1 031b 0000a2c8
Middle 0 0324 000075b4
Right  1 032f 00007728
Lowest 1 032a 00007439
Restore  033a 0000684b BER 00000000
Default  0065 00006687 BER 00000000
Floor  1   20 0000626c 000069e6
Left   1 0020 0000626c
Middle 1 0043 00005ebd
Right  1 0067 000061cf
Lowest 1 004a 00005e07
X = Z + Xavg   : 000E
Curve    0074 000066ca
New      0043 00005cec BER 00000000
00005cdf BER 00000000 _ATT 01 VGAS 6e VGAR 7c FREQR 81 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 0000540e diff ffffabf2 tap limits
00005d81 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 6f VGAR 7a FREQR 80 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 0000000c diff 00005402 tap limits
00005d0a BER 00000000 _ATT 01 VGAS 6d VGAR 7c FREQR 81 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00000006 diff 00000006 Save servo Force servo update
Test 0000f313.00 00009f3d BER 00000fff
Adapts Loaded
Rbck DATA load
NPML       00
Test 0000f313.01 00007db1 BER 00000000
Adjust ATTR 00 VGAS 8c VGAR 6e FREQR 80 within _ATT
MRASYM     80 000080d7 BER 00000001
MRASYM     b3 00006e39 BER 00000000 update b3 hold
Test 0000f313.01 00007085 BER 00000000
Test 0000130d.01 000121e0 BER 00000000
Default  0009 00012432 BER 00000000
Adjust   0001 0002c4e3 BER 00000004
Adjust   0002 00024cf2 BER 00000002
Adjust   0003 0001ec3f BER 00000001
Adjust   0004 0001b6c4 BER 00000001
Adjust   0005 00018534 BER 00000000
Adjust   0006 00017115 BER 00000000
Adjust   0007 0001529d BER 00000000
Adjust   0008 00013dd0 BER 00000000
Adjust   0009 00012e07 BER 00000000
Floor  1   09 00012e07 0001b665
Left   1 0009 00012e07
Middle 1 0009 00012e07
Right  1 0009 00012e07
Lowest 1 0009 00012e07
Z = -A1/(2*A2) : 0003
X = Z + Xavg   : 0007
Curve    0008 00013dd0
New      0009 00012aa8 BER 00000000
SPT 044c Revs 00de
RdBias 09 VGAR 5b Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 08.0
RdBias 08 VGAR 61 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 07.8
RdBias 07 VGAR 66 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 07.7
RdBias 06 VGAR 6d Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 07.3
RdBias 05 VGAR 75 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 07.1
RdBias 04 VGAR 7d Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 06.8
RdBias 03 VGAR 83 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 06.6
RdBias 02 VGAR 8b Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 06.0
RdBias 01 VGAR 94 Rbt 09.0 OTF 09.0 Raw 05.7
Test 0000f313.01 0000801d BER 00000000
Adjust ATTR 00 VGAS a9 VGAR 86 FREQR 80 within _ATT
MRASYM     b3 0000831f BER 00000002
MRASYM     ae 0000834b BER 00000000 hold
XDCTAP     96 00006648 BER 00000000 adapt
XDCTAP     7c 00006945 BER 00000000 hold
Default  033a 00006a63 BER 00000000
Floor  1   0d 0000b66a 0001268a
Left   1 031b 00009ba2
Middle 0 0324 000080d7
Right  1 032f 00007eeb
Lowest 1 032d 00007eeb
Restore  033a 00006a6d BER 00000000
Default  0065 000069f3 BER 00000000
Floor  1   20 000077f6 000077f6
Left   1 0032 00006b7e
Middle 1 005e 00006986
Right  1 008b 000075a2
Lowest 1 0044 000064e2
Z = -A1/(2*A2) : FFEC
X = Z + Xavg   : FFFB
Curve    00d4 000086a5
New      005e 00006977 BER 00000000
00006a4f BER 00000000 _ATT 01 VGAS a7 VGAR 7d FREQR 82 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 0000424d diff ffffbdb3 tap limits
00006a17 BER 00000000 _ATT 01 VGAS aa VGAR 80 FREQR 81 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00000012 diff 0000423b tap limits
00006a4d BER 00000000 _ATT 01 VGAS ac VGAR 7f FREQR 80 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00000012 diff 00000000 Save servo Force servo update
Test 0000f313.01 0000934c BER 00000fff
发表于 2008-7-2 09:07:39 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
                           9   9
Media 0000
Channel Srvo Table
    00   A548    7C    72    43    C8    51    79    9A    9D    72    96
    01   A552    7F    72    5E    BB    56    88    99    93    7E    96
Performing Servo Cals, view results in log 3
ASCII logging off
00100          0033         002D
00300          0033         0025
00500          0031         0022
00700          002F         0022
00900          0030         0022
00B00          002F         0020
00D00          002F         0021
00F00          002D         001F
01100          002C         001E
01300          002D         001D
01500          002B         001D
01700          002B         001D
01900          002C         001D
01B00          002C         001D
01D00          002B         001C
01F00          002A         001B
02100          002A         001A
02300          0029         0019
02500          0028         0019
02700          0028         0019
02900          0027         0018
02B00          0028         0017
02D00          0027         0019
02F00          0025         0017
03100          0025         0015
03300          0026         0016
03500          0027         0017
03700          0025         0015
03900          0024         0015
03B00          0024         0012
03D00          0022         0012
03F00          0024         0011
04100          0022         0013
04300          0022         0013
04500          0021         0011
04700          0021         0010
04900          0021         0010
04B00          0020         0011
04D00          0020         0010
04F00          0020         000F
05100          001F         000E
05300          001E         000E
05500          001D         000D
05700          001E         000E
05900          001C         000D
05B00          001D         000D
05D00          001C         000C
05F00          001B         000B
06100          001B         000C
06300          001C         000A
06500          001B         000A
06700          001A         000A
06900          001A         000A
06B00          001A         000A
06D00          0019         0009
06F00          0017         0007
07100          0018         0008
07300          0017         0006
07500          0018         0008
07700          0018         0007
07900          0016         0006
07B00          0018         0005
07D00          0016         0006
07F00          0015         0004
08100          0015         0005
08300          0013         0005
08500          0012         0002
08700          0013         0004
08900          0012         0002
08B00          0011         0002
08D00          0011        -0001
08F00          0010         0001
09100          0012         0000
09300          0012         0001
09500          0012         0002
09700          0010         0000
09900          0011        -0001
09B00          0011         0000
09D00          0011         0000
09F00          000D        -0003
0A100          000B        -0005
0A300          000C        -0005
0A500          000C        -0005
0A700          000D        -0003
0A900          000D        -0003
0AB00          000D        -0005
0AD00          000D        -0004
0AF00          000B        -0004
0B100          000D        -0005
0B300          000A        -0005
0B500          0008        -0008
0B700          0009        -0008
0B900          0009        -0008
0BB00          000A        -0007
0BD00          000A        -0006
0BF00          000A        -0005
0C100          000B        -0005
0C300          000B        -0006
0C500          0009        -0006
0C700          0006        -0008
0C900          0005        -0009
0CB00          0006        -0009
0CD00          0008        -0009
0CF00          0008        -0008
0D100          0008        -0008
0D300          0009        -0007
0D500          0007        -000A
0D700          0006        -0009
0D900          0009        -0009
0DB00          0008        -0006
0DD00          000A        -0008
0DF00          0007        -0009
0E100          0009        -0007
0E300          0008        -0006
0E500          000A        -0007
0E700          0009        -0008
0E900          000C        -0007
0EB00          000D        -0004
0ED00          000D        -0004
0EF00          000E        -0003
0F100          0010        -0004
0F300          000F        -0001
0F500          0010        -0002
0F700          0011         0001
0F900          0013         0003
0FB00          0015         0001
0FD00          0018         0004
0FF00          0019         0006
10100          001B         0009
10300          001C         000A
10500          001F         000C
10700          0021         0010
10900          0025         0013
10B00          0027         0017
10D00          002C         0019
10F00          002E         001D
11100          0033         0021
11300          0036         0024
11500          003A         0028
11700          003E         002E
11900          0044         0032
11B00          0049         0037
11D00          004F         003E
11F00          0056         0044
12100          005C         004A
12300          0063         0051
12500          006C         0058
12700          0070         0060
12900          007A         006A
12B00          0085         0072
12D00          008F         007C
12F00          0098         0087
13100          00A5         0091
13300          00B0         009E
13500          00BC         00A9
13700          00C9         00B8
13900          00D4         00C3
13B00          00E5         00D1
13D00          00F3         00E2
13F00          0104         00F1
14100          0115         0102
14300          0126         0111
14500          0139         0125
14700          0150         0139
14900          0161         014E
14B00          0177         0162
14D00          018C         0178
14F00          01A5         0191
15100          01BF         01AA
15300          01D8         01C4
15500          01F1         01DF
15700          020E         01FA
15900          022D         0218
15B00          024C         0239
15D00          026C         0259
15F00          028D         027A
16100          02AD         029B
16300          02CE         02C1
16440          02E2         02D7
Head Linearizing
Cyl = 00B2CB
Head = 00 Gain Adjust = 0113
Head = 01 Gain Adjust = 010A
Head Linearizing
Cyl = 0002D4
Head = 00 Gain Adjust = 010C
Head = 01 Gain Adjust = 00FF
Head Linearizing
Cyl = 0162C3
Head = 00 Gain Adjust = 00F6
Head = 01 Gain Adjust = 00E7
CYL = 003C0 KA = 4990 scaled by 4000  CYL = 00BC0 KA = 4790 scaled by 4000
CYL = 013C0 KA = 46D0 scaled by 4000  CYL = 01BC0 KA = 4600 scaled by 4000
CYL = 023C0 KA = 4570 scaled by 4000  CYL = 02BC0 KA = 44A0 scaled by 4000
CYL = 033C0 KA = 4410 scaled by 4000  CYL = 03BC0 KA = 43C0 scaled by 4000
CYL = 043C0 KA = 4360 scaled by 4000  CYL = 04BC0 KA = 4360 scaled by 4000
CYL = 0B2CB KA = 4400 scaled by 4000
CYL = 11940 KA = 4330 scaled by 4000  CYL = 12140 KA = 4330 scaled by 4000
CYL = 12940 KA = 4340 scaled by 4000  CYL = 13140 KA = 4380 scaled by 4000
CYL = 13940 KA = 43A0 scaled by 4000  CYL = 14140 KA = 43F0 scaled by 4000
CYL = 14940 KA = 4480 scaled by 4000  CYL = 15140 KA = 4540 scaled by 4000
CYL = 15940 KA = 4640 scaled by 4000  CYL = 16140 KA = 4760 scaled by 4000
发表于 2008-7-2 09:08:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
Head Linearizing
Cyl = 00B2CB
Head = 00 Gain Adjust = 0111
Head Linearizing
Cyl = 0002D4
Head = 00 Gain Adjust = 0109
Head = 01 Gain Adjust = 0100
Head Linearizing
Cyl = 0162C3
Table Linearization in Process
Head Gain Measure
Head   Max  -38h  -28h  -18h  -08h  +08h  +18h  +28h  +38h
   00  5A9D  41A5  3D1D  3CCF  4214  4F05  5A9D  5884  4D9D
   01  50A8  4BE3  50A8  508D  4CC9  4CF6  4E11  4AEF  4B10
Normalized Integrated Gain
Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h
   00  0000  02E5  0597  0846  0B30  0EAC  12AB  1693  1A00
   01  0000  03C3  07C2  0BC0  0F8E  135F  173E  1AF5  1EAD
PES to Position Table
   00  FFC0  FFCE  FFDC  FFE9  FFF7  0008  001C  002F  0040
   01  FFC0  FFD0  FFE0  FFF1  0001  0011  0021  0030  0040
ASCII logging on
DAC value = FF22
              Spin Ready
Head 0    Offset = AA5
Head 1    Offset = B0C
Head 0    Offset = 0
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h1) = 1898 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h1) = FFDE servo clocks.
Disk 00
RTE Amp = 003D servo clocks (div by 64). Sector = 00A7h. Trk/2 = B2BFh.
RTE Amp = 0033 servo clocks (div by 64). Sector = 009Bh. Trk/2 = 8F02h.
RTE Amp = 002A servo clocks (div by 64). Sector = 0097h. Trk/2 = 6B44h.
RTE Amp = 0029 servo clocks (div by 64). Sector = 00A5h. Trk/2 = 4787h.
RTE Amp = 0025 servo clocks (div by 64). Sector = 008Ch. Trk/2 = 23C9h.
RTE Amp = 0021 servo clocks (div by 64). Sector = 0086h. Trk/2 = 000Ch.
Disk 01
RPO Calibration!
Head 0    Offset = AA5
Head 1    Offset = B0C
Head 0    Offset = 0
Head 2    Offset = EE2E
Head 3    Offset = EE2E
Servo Zone 11, OD [0000D89E.0,FC6B,026B,C0]
    Left Bath = FEF7, Right Bath = FFDF : Pick (FF6B) ( Min/Max AGC 63FF )
Servo Zone 11, ID [0000EDE3.0,FD1B,031B,C0]
    Left Bath = FFA8, Right Bath = 0090 : Pick (001C) ( Min/Max AGC 66FF )
Servo Zone 12, OD [0000EDF4.0,FD18,0318,C0]
    Left Bath = FFAE, Right Bath = 0091 : Pick (001F) ( Min/Max AGC 60FF )
Servo Zone 12, ID [000103BF.0,FDCF,03CF,C0]
    Left Bath = 0066, Right Bath = 0146 : Pick (00D6) ( Min/Max AGC 66FF )
Servo Zone 11, OD [0000D837.1,FC78,0278,C0]
    Left Bath = FF2D, Right Bath = FFCD : Pick (FF7D) ( Min/Max AGC 99FF )
Servo Zone 11, ID [0000ED7C.1,FD2D,032D,C0]
    Left Bath = FFDE, Right Bath = 007E : Pick (002E) ( Min/Max AGC 98FF )
Servo Zone 12, OD [0000ED8D.1,FD31,0331,C0]
    Left Bath = FFDC, Right Bath = 0084 : Pick (0030) ( Min/Max AGC 98FF )
Servo Zone 12, ID [00010358.1,FDE9,03E9,C0]
    Left Bath = 009C, Right Bath = 0136 : Pick (00E9) ( Min/Max AGC 9BFF )
Adapt Data Zone 09
Test 0000f313.00 00005a0c BER 00000000
Test 0000f313.00 00005a04 BER 00000000
Adapt Data 0000f313.00
Rbck DATA load
NPML       00
Test 0000f313.00 000056cb BER 00000000
Adjust ATTR 00 VGAS 74 VGAR 43 FREQR 7e SRVTEST 10
Adjust ATTR 01 VGAS 75 VGAR 6f FREQR 7f within _ATT VGAR FREQR
MRASYM     80 000057c4 BER 00000000
MRASYM     8a 000056ed BER 00000001 update 8a hold
Test 0000ede3.00 00005431 BER 00000000
Servo Zone 11 ID OFST Lower ffbc  Upper 007b  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  001c 000053d1 BER 00000000
Floor  1   20 00020009 00020009
Left   1 ffe0 0001d045
Middle 1 0024 000055c5
Right  1 0069 0001dd0b
Lowest 1 0016 00005437
Z = -A1/(2*A2) : 9D08
X = Z + Xavg   : 9D17
Curve    0070 00043540
New      0024 0000570e BER 00000000
Test 0000edf4.00 000054b3 BER 00000000
Servo Zone 12 OD OFST Lower ffbf  Upper 007e  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  001f 00005759 BER 00000000
Floor  1   20 0002100b 0002100b
Left   1 ffe3 00017ae3
Middle 1 0024 00005709
Right  1 0066 0001cef1
Lowest 1 0019 000056c2
Z = -A1/(2*A2) : EABB
X = Z + Xavg   : EACA
Curve    0073 0005d00f
New      0024 000058f8 BER 00000000
Adjust ATTR 01 VGAS 78 VGAR 74 FREQR 7e within _ATT VGAR FREQR
Test 0000f313.00 000059c3 BER 00000000
Rbck Noise OFF
Rbck DATA save
Default  000e 00006294 BER 00000000
Floor  1   0e 00005d24 00006013
Left   1 0012 00005b72
Middle 1 0016 00005dad
Right  1 001b 00005b66
Lowest 1 0018 00005b26
Z = -A1/(2*A2) : 000B
X = Z + Xavg   : 0017
Curve    001a 00005e4a
New      0016 00005aa2 BER 00000000 AUTO
Test 0000f313.00 0000574b BER 00000000
MRASYM     8a 00005582 BER 00000000
MRASYM     8f 000054f4 BER 00000000 update 8f hold
Default  0005 0000573d BER 00000000
Floor  1   0b 00005d64 00005d64
Left   1 0002 00005c4c
Middle 1 0004 00005578
Right  1 0007 00005ac2
Lowest 1 0005 00005461
X = Z + Xavg   : 0005
Curve    0005 00005461
New      0004 0000564e BER 00000000
Test 0000f313.00 000058a2 BER 00000000
XDCTAP     96 00005660 BER 00000000 adapt
XDCTAP     6d 000056a7 BER 00000000 hold
CUTOFF  Lower 041c  Upper 0510  Step 0002  Right 14  Mask 00000348
Default  043c 0004858e BER 00000000
Floor  1   0e 00049f4f 0004d4d0
Left   1 042c 00049e8b
Middle 1 0436 0004a1a2
Right  1 050c 00048e4e
Lowest 1 0430 0004866b
New      0436 00049dca BER 00000000
Default  000d 0004f5a7 BER 00000000
Floor  1   17 0005768e 0005768e
Left   1 0007 00056f2f
Middle 1 000d 0004f5d5
Right  1 0013 00057252
Lowest 1 000e 0004edd2
Z = -A1/(2*A2) : 0001
X = Z + Xavg   : 000C
Curve    000c 000509c5
New      000d 000498a7 BER 00000000 AUTO
Default  000b 0004a68c BER 00000000
Floor  1   10 00055c86 0005a520
Left   1 0005 00053b93
Middle 1 000a 0004ade5
Right  1 000f 00055c86
Lowest 1 000b 00048bd6
X = Z + Xavg   : 000A
Curve    000a 0004ade5
New      000a 0004be72 BER 00000000
Servo Zone 11 ID OFST Lower ffc4  Upper 0083  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  0024 00005f58 BER 00000000
Floor  1   20 000218bd 000218bd
Left   1 ffe2 0001cbd3
Middle 1 0023 00005e53
Right  1 0065 0001b1e9
Lowest 1 0018 00005e4c
Z = -A1/(2*A2) : 4C00
X = Z + Xavg   : 4C0F
Curve    0078 0006fcb0
New      0023 00005e70 BER 00000002 AUTO
Servo Zone 12 OD OFST Lower ffc4  Upper 0083  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  0024 00005e2c BER 00000000
Floor  1   20 000226c4 000226c4
Left   1 ffe2 0001c050
Middle 1 0023 00005ca6
Right  1 0065 0001c603
Lowest 1 001e 00005ca6
Z = -A1/(2*A2) : EFE0
X = Z + Xavg   : EFEF
Curve    0078 00078d64
New      0023 00005da1 BER 00000000 AUTO
CUTOFF  Lower 042c  Upper 050c  Step 0001  Right 14  Mask 00000348
Default  0436 0004b422 BER 00000000
Floor  1   0b 0004a5ad 0004b291
Left   1 042c 0004a56d
Middle 1 0431 00049a69
Right  1 0437 0004a1cf
Lowest 1 042d 00049a20
New      0431 0004a5d7 BER 00000000 AUTO
BOOST   Lower 0006  Upper 0014  Step 0001  Right 0e  Mask 00000360
Default  000d 0004a5f6 BER 00000000
Floor  1   0f 0004eb09 0004eb09
Left   1 0009 0004e426
Middle 1 000d 0004a786
Right  1 0011 0004d66f
Lowest 1 000e 00049a48
X = Z + Xavg   : 0007
Curve    000d 0004a786
New      000d 0004addf BER 00000000
Default  000a 0004a96d BER 00000000
Floor  1   10 00058f0c 0005a9c7
Left   1 0005 00052039
Middle 1 000a 0004c759
Right  1 000f 00058f0c
Lowest 1 000b 00048f96
Z = -A1/(2*A2) : 0002
X = Z + Xavg   : 0009
Curve    0009 0004df25
New      000a 0004be43 BER 00000000
Rbck Noise OFF
Adjust ATTR 01 VGAS 75 VGAR 77 FREQR 80 within _ATT VGAR FREQR
MRASYM     8f 00005fa0 BER 00000000
MRASYM     9c 00005f65 BER 00000002 update 9c adapt
Test 0000f313.00 00005cb3 BER 00000000
MRASYM     9c 00005cca BER 00000000
MRASYM     98 00005c5d BER 00000000 update 98 hold
NPML       03 00005d01 BER 00000002 NPML update
NPML       03 0000b216 BER 00000000
MRASYM     98 0000b085 BER 00000000
MRASYM     99 0000ad22 BER 00000000 update 99 adapt
Media 0000
Test 0000f313.01 000057b8 BER 00000000
Test 0000f313.01 000056a7 BER 00000000
Adapt Data 0000f313.01
发表于 2008-7-2 09:09:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
Rbck DATA load
NPML       00
Test 0000f313.01 0000553a BER 00000000
Adjust ATTR 00 VGAS aa VGAR 7b FREQR 80 within _ATT VGAR FREQR
MRASYM     80 00006443 BER 00000000
MRASYM     b7 000055d1 BER 00000000 update b7 hold
Test 0000ed7c.01 000051d0 BER 00000002
Servo Zone 11 ID OFST Lower ffce  Upper 008d  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  002e 000050a9 BER 00000000
Floor  1   20 0001d67a 0001d67a
Left   1 ffec 0001d22f
Middle 1 0030 000052ef
Right  1 0075 00017824
Lowest 1 0034 00005279
X = Z + Xavg   : 000E
Curve    0022 0000580f
New      0030 000053e5 BER 00000000
Test 0000ed8d.01 0000514f BER 00000000
Servo Zone 12 OD OFST Lower ffd0  Upper 008f  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  0030 00004fee BER 00000000
Floor  1   1f 00018838 00018838
Left   1 fff4 0001374e
Middle 1 0032 000054d9
Right  1 0071 000122d3
Lowest 1 002a 00005421
Z = -A1/(2*A2) : 0010
X = Z + Xavg   : 001F
Curve    0084 000463ae
New      0032 000053af BER 00000000
Adjust ATTR 00 VGAS ab VGAR 76 FREQR 81 within _ATT VGAR FREQR
Test 0000f313.01 000057f7 BER 00000000
Rbck Noise OFF
Rbck DATA save
Default  000e 00005959 BER 00000000
Floor  1   0e 000058a0 00005c40
Left   1 0016 00005759
Middle 1 0018 000056cc
Right  1 001b 0000556f
Lowest 1 001b 0000556f
Z = -A1/(2*A2) : 0026
X = Z + Xavg   : 0032
Curve    001a 000055b6
New      0018 00005891 BER 00000000 AUTO
Test 0000f313.01 000053b4 BER 00000000
MRASYM     b7 00005153 BER 00000000
MRASYM     b5 000051b8 BER 00000000 hold
Default  0005 00005312 BER 00000000
Floor  1   0b 00005095 0000567b
Left   1 0000 00005095
Middle 1 0002 00004d5c
Right  1 0004 00004f58
Lowest 1 0002 00004d5c
Z = -A1/(2*A2) : FFFE
X = Z + Xavg   : 0003
Curve    0003 00004f3b
New      0002 000050f8 BER 00000000
Test 0000f313.01 00004de3 BER 00000000
XDCTAP     96 00004e2f BER 00000000 adapt
XDCTAP     6d 00004dff BER 00000000 hold
Default  043c 000455d6 BER 00000000
Floor  1   0f 00045d22 0004a3eb
Left   1 042e 00044861
Middle 1 0438 00045501
Right  1 050e 00045aab
Lowest 1 0432 0004422b
New      0438 00045609 BER 00000000
Default  000d 0004a37e BER 00000000
Floor  1   17 00052053 00052053
Left   1 000a 000503f5
Middle 1 000f 00047c5a
Right  1 0015 0005165c
Lowest 1 0010 000474e2
X = Z + Xavg   : 0010
Curve    0010 000474e2
New      000f 00045829 BER 00000000 AUTO
Default  000b 00045803 BER 00000000
Floor  1   10 00050e6b 0005486b
Left   1 0005 0004bea8
Middle 1 000a 00046772
Right  1 000f 00050e6b
Lowest 1 0008 00043eaa
X = Z + Xavg   : 000A
Curve    000a 00046772
New      000a 00046290 BER 00000000
Servo Zone 11 ID OFST Lower ffd0  Upper 008f  Step 0006  Right 1f  Mask 00008340
Default  0030 00005ab9 BER 00000000
Floor  1   20 0001e817 0001e817
Left   1 ffee 0001b047
Middle 1 0032 00005a97
Right  1 0077 0001da10
Lowest 1 0036 000058a0
Z = -A1/(2*A2) : AC00
X = Z + Xavg   : AC0F
Curve    0084 0004b1a7
New      0032 0000593f BER 00000002 AUTO
Servo Zone 12 OD OFST Lower ffd2  Upper 0091  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  0032 00005d93 BER 00000000
Floor  1   20 0001df30 0001df30
Left   1 fff0 00019546
Middle 1 0031 00005b03
Right  1 0073 00017edf
Lowest 1 0032 000057cd
Z = -A1/(2*A2) : D800
X = Z + Xavg   : D80F
Curve    0086 00052ab3
New      0031 00005a85 BER 00000000 AUTO
CUTOFF  Lower 042e  Upper 050e  Step 0001  Right 14  Mask 00000348
Default  0438 000472d8 BER 00000000
Floor  1   0c 00046778 00046c89
Left   1 042e 000466fb
Middle 1 0437 0004711b
Right  1 050d 000466f4
Lowest 1 042f 00045f1b
New      0437 000472f3 BER 00000000
BOOST   Lower 0009  Upper 0016  Step 0001  Right 0d  Mask 00000360
Default  000f 0004cf5e BER 00000000
Floor  1   0e 0005151b 0005151b
Left   1 000d 00050d18
Middle 1 0010 0004bb38
Right  1 0014 0004f767
Lowest 1 0010 0004bb38
X = Z + Xavg   : 0007
Curve    0010 0004bb38
New      0010 00046f63 BER 00000000 AUTO
Default  000a 00047a1e BER 00000000
Floor  1   10 000543c2 00054412
Left   1 0005 0004ae5a
Middle 1 000a 00046faf
Right  1 000f 000543c2
Lowest 1 0007 00044131
X = Z + Xavg   : 000A
Curve    000a 00046faf
New      000a 0004742a BER 00000000 AUTO
Rbck Noise OFF
Adjust ATTR 00 VGAS ab VGAR 74 FREQR 81 within _ATT VGAR FREQR
MRASYM     b7 000056c8 BER 00000000
MRASYM     b8 00005517 BER 00000000 update b8 adapt
Test 0000f313.01 00004fe4 BER 00000000
MRASYM     b8 0000545b BER 00000000
MRASYM     b8 000050d6 BER 00000000 update b8 hold
NPML       03 0000514e BER 00000001 NPML update
NPML       03 0000abc9 BER 00000000
MRASYM     b8 0000b350 BER 00000000
MRASYM     b9 0000ae81 BER 00000000 update b9 adapt
Media 0000
发表于 2008-7-2 09:09:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
Performing ACFC Cal
ASCII logging off
ACFC Calibration:
00018.00 01e5 0041 0000 0001 0000 0000 000a 0000 0004
02000.00 01e4 0031 0000 0001 0001 0000 0005 0001 0001
04000.00 01b9 0025 0000 0000 0001 0000 0004 0000 0004
06000.00 01b9 001a 0000 0000 0001 0000 0005 0000 0001
08000.00 0191 0011 0000 0000 0001 0000 0005 0000 0001
0a000.00 0194 000a 0000 0001 0001 0000 0001 0001 0001
0e000.00 0172 0002 0002 0005 0004 0000 0004 0000 0001
10000.00 0179 0001 0005 0005 0009 0001 0001 0000 0001
12000.00 0179 0001 0005 0014 001a 0005 0004 0000 0001
14000.00 01a0 0004 0008 001a 001a 000a 0001 0001 0001
16000.00 022a 0004 0005 0028 0028 001a 0000 0005 0001
00018.01 00b4 0068 0004 0000 0000 0001 0005 0002 0002
02000.01 00aa 0044 0004 0000 0001 0000 0005 0000 0001
04000.01 0095 0032 0001 0000 0001 0000 0001 0000 0002
06000.01 00a4 0025 0001 0001 0001 0000 0005 0000 0002
08000.01 0091 001a 0000 0004 0001 0001 0002 0000 0002
0a000.01 00a2 0011 0001 0004 0001 0000 0002 0001 0002
0e000.01 00b5 0005 0002 0010 0008 0000 0005 0000 0002
10000.01 00b5 0008 0008 0019 0019 0005 0005 0000 0002
12000.01 00ca 0005 0005 0032 002d 0005 0005 0000 0001
14000.01 00ca 0005 0009 0040 0064 0012 0005 0000 0001
16000.01 00f4 0019 0019 0064 00e1 0022 0009 0001 0001
ASCII logging on
Bst/Zap=0, SrvoThrsh=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=0, ECC 1=0, ECC 0=1
Data=05, Write=60, ID=1E
0071 Entries:
_____Head___0______  _____Head___1______
43 0EC28.0A2 0A2 01
43 0EC28.0E9 0EA 01
43 0EC28.070 070 01
43 0EC28.044 044 01
43 0EC28.085 087 01
43 0EC28.0D4 0D8 01
43 0EC28.10D 113 01
43 0EC28.12A 131 01
43 0EC28.14F 157 01
59 0EC28.14F 157 01
43 0EC29.164 164 01
43 0EC29.1CB 1CC 01
43 0EC29.240 242 01
43 0EC2B.02F 02F 01
43 0EC2B.13D 13E 01
43 0EC2C.02A 02A 01
43 0EC2C.031 032 01
43 0EC2C.052 054 01
43 0EC2C.05C 05F 01
43 0EC2C.070 074 01
43 0EC2C.077 07C 01
43 0EC2C.087 08D 01
43 0EC2C.09B 0A2 01
43 0EC2C.0BF 0C7 01
59 0EC2C.0BF 0C7 01
43 0EC2D.21E 21E 01
43 0EC2D.02A 02A 01
43 0EC2D.031 032 01
43 0EC2D.24D 250 01
43 0EC2D.20E 210 01
43 0EC2E.014 014 01
43 0EC2E.095 096 01
43 0EC2E.0BE 0C0 01
43 0EC2E.11C 11F 01
43 0EC2E.0F7 0FA 01
43 0EC2E.195 19A 01
43 0EC2E.1F4 1FA 01
43 0EC2E.217 21E 01
43 0EC2F.12D 12D 01
43 0EC2F.14F 150 01
43 0EC30.150 150 01
43 0EC30.12D 12D 01
43 0EC35.1C4 1C4 01
43 0EC36.0D9 0D9 01
43 0EC36.171 172 01
43 0EC36.19A 19C 01
43 0EC36.1C1 1C4 01
43 0EC36.1D2 1D6 01
43 0EC36.18A 18C 01
43 0EC37.012 012 01
43 0EC37.088 089 01
43 0EC37.0B4 0B6 01
43 0EC37.0D6 0D9 01
43 0EC37.15E 162 01
43 0EC37.07F 080 01
43 0EC37.0E6 0EB 01
43 0EC37.175 17C 01
43 0EC37.184 18C 01
59 0EC37.184 18C 01
43 0EC38.012 012 01
43 0EC38.051 052 01
43 0EC38.06C 06E 01
43 0EC38.07D 080 01
43 0EC38.0B2 0B6 01
43 0EC38.0C7 0CC 01
43 0EC38.0D3 0D9 01
43 0EC38.0E4 0EB 01
43 0EC38.12C 134 01
59 0EC38.12C 134 01
43 0EC39.052 052 01
43 0EC39.06D 06E 01
43 0EC39.0B4 0B6 01
43 0EC39.074 076 01
43 0EC39.012 012 01
43 0EC39.0E6 0EB 01
43 0EC39.12E 134 01
43 0EC39.185 18C 01
43 0EC39.1C5 1CD 01
59 0EC39.1C5 1CD 01
43 0EC3A.1DB 1DB 01
43 0EC3A.052 052 01
43 0EC3A.138 139 01
43 0EC3A.26C 26F 01
43 0EC3B.008 008 01
43 0EC3B.002 002 01
43 0EC3B.022 024 01
43 0EC3B.037 03A 01
43 0EC3B.094 098 01
43 0EC3B.108 10D 01
43 0EC3B.183 189 01
43 0EC3B.1D4 1DB 01
43 0EC3B.095 09A 01
59 0EC3B.095 09A 01
43 0EC3C.002 002 01
43 0EC3C.007 008 01
43 0EC3C.01A 01C 01
43 0EC3C.021 024 01
43 0EC3C.036 03A 01
43 0EC3C.05E 063 01
43 0EC3C.0AA 0B0 01
43 0EC3C.044 049 01
43 0EC3C.0C3 0CB 01
59 0EC3C.0C3 0CB 01
43 0EC3D.008 008 01
43 0EC3D.01B 01C 01
43 0EC3D.061 063 01
43 0EC3D.07D 080 01
43 0EC3D.0AC 0B0 01
43 0EC3D.159 15E 01
43 0EC3D.08E 092 01
43 0EC3D.1AE 1B5 01
43 0EC3D.19B 1A2 01
59 0EC3D.19B 1A2 01
ASCII logging off
EP=0, TA=0, HiGain=1, OTRd=0, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, NPML=1, MRBias=1
Data=40, Write=40, ID=1E
                          Power Cycling
ASCII logging on
(SN: 4MR3VRJ6)
.PW 4MR3VRJ6
ASCII logging off
.088
Channel Srvo Table
DC Erasing zero Offset tracks
Skipping MDW oversample s/n cylinders.
Unable to write SeaDex script to disc.
                          Power Cycling
AbEnd Test 02
Begin Test 4D
ASCII logging on
                      Not Power Cycling
ASCII logging off
ASCII logging on
Fail Log Summary .....
Cum Health = 2000
Log 01 - Health 2000
Log 02 - Health 2000
Head Mask FFFF -
                      9   9
Switch to full int.
              Spin Ready
No log on disk
Scanning Log 8 ....   No log on disk
Scanning Log 31 ....   No log on disk
Scanning Log 32 ....   No log on disk
Scanning Log 33 ....   No log on disk
Scanning Log 34 ....   No log on disk
Scanning Log 3A ....   No log on disk
发表于 2008-7-2 09:10:20 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
Head   #Defect   #Align radial defect(%)  EC59    EC60
User Slip Defect List
Close slip list
Error Close Slip List 59
0     000001d             .                .       .
Close slip list
1     000001d             .                .       .
                          Power Cycling
ASCII logging off
OkEnd Test 4D
Begin Test 39
ASCII logging on
ASCII logging off
OkEnd Test 39
Begin Test 22
ASCII logging on
                      Not Power Cycling
No log on disk
The average VGA amplitude for zone 0 head 0 is 9B.
The delta of VGA amplitudes for Zone 0 head 0 exceeds the limit (14)
The average VGA amplitude for zone 0 head 1 is AC.
The delta of VGA amplitudes for Zone 0 head 1 exceeds the limit (14)
The average VGA amplitude for zone 9 head 0 is BE.
The delta of VGA amplitudes for Zone 9 head 0 exceeds the limit (14)
The average VGA amplitude for zone 9 head 1 is B6.
The delta of VGA amplitudes for Zone 9 head 1 exceeds the limit (14)
The average VGA amplitude for zone F head 0 is 6C.
The delta of VGA amplitudes for Zone F head 0 exceeds the limit (14)
The average VGA amplitude for zone F head 1 is A3.
The delta of VGA amplitudes for Zone F head 1 exceeds the limit (14)
                          Power Cycling
ASCII logging off
OkEnd Test 22
Begin Test 61
OkEnd Test 61
Begin Test 28
ASCII logging on
OkEnd Test 4E
Begin Test 4E
ASCII logging off
ASCII logging on
                      Not Power Cycling
ASCII logging off
ASCII logging on
Log 02 - Health 2000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:37:23 Log Type = 01
Log 82 - No Log on Disk
Log 83 - No Log on Disk
Log 84 - No Log on Disk
Log 03 - No Log on Disk
Log 73 - No Log on Disk
Log 05 - No Log on Disk
Log 06 - No Log on Disk
Log 07 - No Log on Disk
Log 0F - No Log on Disk
Log 10 - No Log on Disk
Log 11 - No Log on Disk
Log 12 - No Log on Disk
Log 13 - No Log on Disk
Log 14 - No Log on Disk
Log 15 - No Log on Disk
Log 16 - No Log on Disk
Log 17 - No Log on Disk
Log 18 - No Log on Disk
Log 19 - No Log on Disk
Log 1A - No Log on Disk
Log 1B - No Log on Disk
Log 1C - No Log on Disk
Log 1D - No Log on Disk
Log 1E - No Log on Disk
Log 2A - No Log on Disk
Log DA - No Log on Disk
Log DC - No Log on Disk
Log D6 - No Log on Disk
Log D7 - No Log on Disk
Log D8 - No Log on Disk
Log D9 - No Log on Disk
Log 56 - No Log on Disk
Log B0 - No Log on Disk
Log B1 - No Log on Disk
Log B2 - No Log on Disk
Log 0B - No Log on Disk
Log 7D - No Log on Disk
Log 58 - No Log on Disk
Log 08 - No Log on Disk
Log 0C - No Log on Disk
Log 0D - No Log on Disk
Log 40 - No Log on Disk
Log 31 - No Log on Disk
Log 32 - No Log on Disk
Log 33 - No Log on Disk
Log 34 - No Log on Disk
Log 36 - No Log on Disk
Log 37 - No Log on Disk
Log 26 - No Log on Disk
Log 3A - No Log on Disk
Log 0A - No Log on Disk
Log 8A - No Log on Disk
Log 3B - No Log on Disk
Log 3C - No Log on Disk
Log 3D - No Log on Disk
Log 3E - No Log on Disk
Log A9 - No Log on Disk
Log 3F - No Log on Disk
Log 09 - No Log on Disk
Log 20 - No Log on Disk
Log 77 - No Log on Disk
Log 43 - No Log on Disk
Log 27 - No Log on Disk
Log B3 - No Log on Disk
Log B4 - No Log on Disk
Log B5 - No Log on Disk
Log 51 - No Log on Disk
Log 48 - No Log on Disk
Log 41 - No Log on Disk
Log 49 - No Log on Disk
Log 4B - No Log on Disk
Log 4A - No Log on Disk
Log 4D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:11 Log Type = 01
Log 39 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 01
Log 22 - Health 0008 - HlthDtl 0003 - Time = 00:00:14 Log Type = 01
Log 61 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 02
Log 28 - No Log on Disk
Log 62 - No Log on Disk
Log 29 - No Log on Disk
Log 63 - No Log on Disk
Log 59 - No Log on Disk
Log B6 - No Log on Disk
Log B7 - No Log on Disk
Log B8 - No Log on Disk
Log 6F - No Log on Disk
Total Cert Time = 00:37:48
ASCII logging off
                          Power Cycling
AbEnd Test 4E
T>Pgm=00 Trk=0006B(0006B[00B10]).0(0).0B7(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=2008 CHlth=2008 Ready LBA=09577DAC
Age=4F Type=A9 MxCyl=164F8 MxHd=1 MxSct=44C BSz=2000 TCode=00000000
发表于 2008-7-2 09:11:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个是7代串口盘做SF的日志,,是哪个模块坏了导致没有SF LOG呢
发表于 2008-7-2 12:20:05 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
不是模块坏
是0头坏
建议换个固件F级开始做SF
如果还是这样故障
就能确定0头坏
发表于 2008-7-2 16:26:49 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
固件全换吗??还是换某些模块呢
发表于 2008-7-2 17:41:48 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
全换固件
发表于 2008-7-2 23:41:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请问从LOG的那一部分看出是HEAD 0坏了
谢谢
发表于 2008-7-3 09:53:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2008-7-8 12:26:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如果部分log没有呢?比如08以后的全没有该怎么解决呢?各位高手能否指点?
办法找到了,试验中~~~~~~~~~
[ 本帖最后由 李凤谋 于 2008-7-8 12:58 编辑 ]
