查看: 2120|回复: 2
掉地的 HEDY KW300 维修
发表于 2012-6-15 19:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这么久了第一次发帖, 有什么不对的地方多多指点。
发表于 2012-6-15 19:30:23 | 只看该作者 �
错了  没发表完怎么删?
发表于 2012-6-15 20:15:45 | 只看该作者 �
算了就这样吧  我也不会弄    今天去的晚了  到了店里面小弟再修一台机器  ,看到我然后跟我说 他弄不了 没办法。。。。我拿到手看了下 是七喜FW300  以前没修过  问了下顾客说是掉地了 当时拿起来还能用,用了半个多小时就自己关机然后就起不来了  我接电源测试,   待机电流0.018 按开机电流只有轻微的跳变 开机指示灯绿色的闪一下   测试 3V 5V都有 开机按键3。3V 正常   32.768 正常   在论坛里找到了图纸  是广达SW1    根据广达的上电时序  开关键 NBSWON#, 由 3VPCU 上拉,在按键的瞬间发出一个高——低——高的信号给 EC  是87541的2PIN   { 测试有 }     87541 收到开机信号后,发给 ICH 一个 DNBSWON# 信号给 ICH ,同时也产生一个 S5_ON 信号去 S5 电压{测试正常} ICH 在自身工条件( TRCVCC:3.3V, RTCRST#:3.3V CLK;32.768KHZ, )后接到开机 DNSWON#,RSMRST#(3.3V) ,就会由内的 ACPI 逻辑控制器中 SLP_S3 转换成 SUSB#,SLP_S4 转换成 SUSC# 发送给 EC{测试正常}EC 将收到的 SUSC# 转换成 SUSON 去开启各路 SUS 电压,将 SUSB# 转换成 MAINON 去开启各路 + 电压   到这里问题就出来了   测试了电压0v    有点大意直接把IO换了  再次接电源测试傻眼了还是一样 把MAINON 155PIN跳起来     我看了下    接电源还是一样 然后又把SUSON 是在IO的149pin
挑起来接电源 开机  149PIN有3.3V  电流到0.3   在图上看了下SUSON的去向其中一路是到了PQ28  在主板上找到后  测量 坏   在料板上取了片装上去  把翘起的脚焊接好   接电源开机 久违的HEDY出现了   大功告成  附图          第一次发表  大家得慢慢看
