查看: 19952|回复: 18
电路板上一个top封装的8脚芯片,没有标识,如何辨别型号
发表于 2012-6-15 19:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个电路板是灭蚊器上的。前级是4个二极管组成的桥堆,然后过电容,再过一个变压器,后边接了一个top封装的8脚小芯片,上边没有任何标识。
请教下一般这个芯片是什么功能,用什么型号可以替换。
补充内容 (2012-6-17 09:27):
图片补发在7楼
发表于 2012-6-15 19:52:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上图看看!
发表于 2012-6-15 20:32:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实楼主应该上个图
发表于 2012-6-16 02:21:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
要跟电路图一起发出来才能确定啊
发表于 2012-6-16 07:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灭蚊器电路图不复杂,你画个线路图上来。再配个实物图
发表于 2012-6-16 22:11:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我猜是NE555时基芯片,起振荡的作用。
发表于 2012-6-17 01:20:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是mc34063
发表于 2012-6-17 09:26:57 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
补发图片:
发表于 2012-6-17 09:54:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
先手绘电路图,然后照图索骥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错的。除此外,芯片表面打磨基本上没办法了。  发表于 2012-6-17 16:07
发表于 2012-6-17 14:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这块板子这么小,先把图画出来,后面就好分析了。那个集成块应该是那种小功率开关电源控制芯片,开关管已经封装在里面了。
从图上来看,你这个板子就是一个恒压恒流稳压电源,负载就是那六个led灯和下面的风扇。
发表于 2012-6-17 15:37:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容肚子大了 哈哈
发表于 2012-6-17 15:49:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
咦!?我回复的“555”怎么没了?不懂的人给删了吗?
发表于 2012-6-17 20:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
1980wzhsh 发表于 2012-6-17 14:05
这块板子这么小,先把图画出来,后面就好分析了。那个集成块应该是那种小功率开关电源控制芯片,开关管已经 ...
朋友,你也用过这种灭蚊器?确实有六个LED灯和一个风扇。你知道那个芯片是什么吗?
发表于 2012-6-18 08:45:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2012-6-18 08:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实在不好意思啊,那个我没有用过。
我是在淘宝上面看见过那种灯,所以认识你的图片。
你还是先把图画出来,再分析,那样就容易了
发表于 2012-6-18 09:06:03 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
应该就是一个22A,电源芯片
发表于 2012-6-18 09:35:28 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
Z417565711 发表于 2012-6-18 09:06
应该就是一个22A,电源芯片
这个芯片的5678脚连在一起。1、2脚也连在一起
发表于 2012-6-18 14:09:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
全名是VIPer22A,
发表于 2012-6-18 16:57:19 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
大电容鼓包了,应该是质量一般的电拍
