查看: 3056|回复: 9
精英P4M890T-M2开机循环跑d0 d1 d3 e6 求大家赐教
发表于 2012-6-15 17:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北傍边有两个电容爆了  换完还是如此
发表于 2012-6-15 19:06:42 | 只看该作者 �
是不过内存,要检测了,要看主板支持内存的频率对不对,533MHZ,667MHZ,800MHZ,看内存的工作条件VCC,CLR系统管理总线,118,238脚系统总线电压:2.5v,3.3v。1678脚RESET1.5V.120.240脚内存VTT电压。等.......
发表于 2012-6-15 21:23:28 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2012-6-16 11:45:24 | 只看该作者 �
有人说是IO问题   是吗
发表于 2012-6-16 14:18:55 | 只看该作者 �
1测内存工作条件:VCC.CLK.SMB
                     2以上条件正常的话刷BIOS
                     3北桥虚焊(用手按住北桥能正常跑码)或北桥坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:08
发表于 2012-6-16 15:04:59 | 只看该作者 �
刷BIOS 不行加焊北桥
发表于 2012-6-16 15:24:55 | 只看该作者 �
以前的老845左右出这种百分之90都是IO  。 可以杀了试试看 毕竟换个IO也就分分钟的事情。
发表于 2012-6-16 15:45:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
也可以把桥上的散热器取下来,用后压桥试试,能不能跑过去
发表于 2012-6-27 23:34:16 | 只看该作者 �
   同样的问题.求解啊
发表于 2012-6-27 23:42:52 | 只看该作者 �
压压桥试试
