查看: 19323|回复: 89
[笔记本]
联想V360 I5独立显卡 无待机笔记本维修(附图纸)
发表于 2012-6-15 15:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台联想V360 版号:LA36   描述故障不加电,拆机裸板上电待机电流0.008
开关处
有3.3V 按开关无反应,找图纸,论坛没找到,最后在淘宝12快买到一个{:soso_e100:}(稍后附上)找到待机芯片RT8223  16PIN 18.8V 正常 ,8PIN与17PING 线性3V 5V 都有,1,6,18PIN 测量没有电压,看时序18脚的信号是由EC发出,找到EC,这个EC的型号是NPCE781EA0DX 以前没接触过,测量工作条件,供电复位正常,时钟没找到{:soso_e127:}可能这个板子EC 不需要32.768吧。反正是没有,呵呵      ACIN 也正常,当用示波器量到BIOS的时候发现没波。{:soso_e144:} 问题找到了 。这块主板有两个EC 一个在桥旁边,另一个在EC旁边,不用说大家也知道不上电肯定也EC这个有关系的吧,有恰好没波,(BIOS用万用表测量电压正常的),上网找BIOS,基地论坛还是没找到,官网也没有,最好跟朋友要了一个 呵呵,谁说同行是冤家啊 呵呵 我看是多个朋友多条路,找出我的500p,先备份,当擦除的时候有遇到麻烦了,滚动条走到那时相当的慢啊,到99的时候提示擦除失败,我去....... 咋这么坎坷啊,试了N便 不行,找料板,翻出60多块就是没找到。相当郁闷啊 此芯片上面标的是25LD010 我只好接着擦,我擦擦擦 在编程器上选择25L 其它型号提示厂家不对是否继续 ,我实在没办法就点了个继续,奇迹出现了竟然顺利擦除了。换回原来型号写入,效验。一切正常。呵呵 上波波 波形出来了
   带上散热片内存 接屏顺利亮机啦! 附上主板图片
差点忘了 图纸和BIOS    v360 EC.rar (51.88 KB, 下载次数: 1079)
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员3728350.5元2021-3-24 15:51
 会员2489250.5元2019-9-22 15:48
 会员12071630.5元2019-8-2 22:10
 会员6226130.5元2019-5-8 18:28
 会员11133440.5元2018-12-10 09:15
查看所有购买记录
同意楼主: 4.6 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
肿么也搞不明白为撒么LZ总也擦不掉BIOS,很想知道LZ用的什么编程器  发表于 2012-7-18 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 11:15
同意楼主: 5
支持原创  发表于 2012-6-20 17:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 09:08
同意樓主  发表于 2012-6-20 00:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 17:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 15:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 12:10
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-18 02:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 23:12
参与人数 10下载分 +67 收起 理由
本本初学者 + 8 淡定
jiangjiaxiang + 5 神马都是浮云
全旺 + 10
木易龍 + 10 赞一个!
扬帆起航 + 10
小李飞瓜 + 10 图纸,BIOS分享
lzcsxy2004 + 4 很给力!
jslas -5 楼主赶紧把图纸附上啊,给你加分
qun526643604 + 5 您能说说他的依次工作流程吗谢谢
小徐维修超 + 10 很给力!
本文由 会员94186 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-15 16:40:03 | 只看该作者 �
LZ用的是什么试婆器,什么型号,什么价位,准备搞一个。
反对楼主: 0.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 18:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 17:47
同意楼主: 5
楼主的是1102CAL 7寸屏的吧  发表于 2012-6-15 21:41
性能要求不高,对价为要求便宜的话,可以买安泰信,如果对性能要求高德华,还是买泰克等国外的品牌吧  发表于 2012-6-15 21:21
反对楼主: 0
照得那么清楚还要问?安泰信。  发表于 2012-6-15 17:34
发表于 2012-6-15 16:40:54 | 只看该作者 �
还没碰到过要刷BIOS的机器,看了很多
发表于 2012-6-15 16:41:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-6-15 16:57:12 | 只看该作者 �
跑过学习一下。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2012-6-15 17:06:41 | 只看该作者 �
是,现在BIOS爱坏
发表于 2012-6-15 17:09:48 | 只看该作者 �
LZ真好心 还付上图纸 学习了
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 11:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 17:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 12:41
发表于 2012-6-15 17:10:11 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,谢谢分享啊
发表于 2012-6-15 17:20:46 | 只看该作者 �
楼主这个机器是两个ec还是两个bios啊?
发表于 2012-6-15 17:30:22 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,先收藏了
发表于 2012-6-15 17:34:56 | 只看该作者 �
楼主的供功了得啊
发表于 2012-6-15 17:40:03 | 只看该作者 �
楼主 怎么回事   两个EC    一个在桥旁边  一个在EC旁边。。。这句话怎么理解。。
发表于 2012-6-15 17:48:06 | 只看该作者 �
一个是EC的 另外一个是system的  发表于 2012-6-20 17:11
发表于 2012-6-15 18:24:00 | 只看该作者 �
来     学    习   下
发表于 2012-6-15 20:24:04 | 只看该作者 �
示波器都还不会用 路漫漫啊
发表于 2012-6-15 20:24:43 | 只看该作者 �
测是测BIOS哪个脚的波形啊
发表于 2012-6-15 20:34:18 | 只看该作者 �
不好意思啊 是两个BIOS  打错了
发表于 2012-6-15 20:38:53 | 只看该作者 �
过来学习学习经验
发表于 2012-6-15 21:12:49 | 只看该作者 �
500P 不给力呀 有钱买个3000U
发表于 2012-6-15 21:14:42 | 只看该作者 �
我还有很多的一起还没有接触到呢可怜啊   路这么长啊 加油啊 同行不一定都是冤家呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 15:41
同意樓主  发表于 2012-6-20 00:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 23:13
