查看: 8294|回复: 62
二修苹果笔记本 笔记本维修一例
发表于 2012-6-15 15:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
二修苹果笔记本  笔记本维修一例
一台苹果二修机,型号我不记得,板号是:820-2132-A
由于没有用可调电源所以刚开始修的时候比较没什么兴趣,此机故障为不开机  也就是开机不显示,被上家换过显卡,换过之后还没好所以就给我修了,我接适配器开机感觉不对,让上家把原先的显卡给我把它换回去,(因为上家换的型号不一样,以为可以代换所以。。。)。显卡换回去后,接适配器开机,机器运行但是不显示,打了一下各电感的电压,CPU供电没有,不管了,先修CPU供电吧,就到网上下载了一份图纸。搜索L7100的供电是由U7100导通Q7100给的。  量Q7100的5脚有12V电压,123为0V  4脚为0V 看来是Q7100没有导通,Q7100的4脚也就是G级受控于U7100的35脚,量U7100的35脚没有电压输出,20   22   31  48  47脚都有电压,于是就先换了芯片在说,芯片换好后电压出来了,CPU供电也有了,0.9V   心想这下开机应该能亮了,但还是不行,就把内存条用酒精刷了一下,在开机,听到苹果的开机声音了,并且顺利的看到了苹果的标志。心里突然的一阵兴奋啊!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 17:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 13:56
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-7-7 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:40
同意楼主  发表于 2012-7-2 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 15:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 19:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 20:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:12
发表于 2012-6-15 16:19:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
苹果本也不难,主要是修的少
发表于 2012-6-15 17:43:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主  不用查44脚的吗
44脚查了,有3.3V输出,忘记说了,呵呵  详情 回复 发表于 2012-6-16 09:14
发表于 2012-6-15 19:28:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主运气不错啊
发表于 2012-6-15 19:52:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有台苹果A1181自己搞不定
发表于 2012-6-15 19:55:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
苹果的图纸大伙都是从哪弄来的呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 15:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 19:14
发表于 2012-6-15 20:34:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸在哪里有的下啊  我一般都是淘宝买
发表于 2012-6-15 20:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊,....
发表于 2012-6-15 21:24:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
您的图纸在那里搞的能透漏一下吗?感激不尽哦
发表于 2012-6-15 22:26:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-6-15 22:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心 加运气   每个维修员的必然技
发表于 2012-6-15 23:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
强大啊。。。
发表于 2012-6-16 09:04:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是修不好,关键是配件不好找
发表于 2012-6-16 09:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cxn84344076 发表于 2012-6-15 17:43
楼主  不用查44脚的吗
发表于 2012-6-16 09:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
附上图纸是一模一样 的
发表于 2012-6-16 09:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
附上图纸是一模一样 的
051-7261_resolved.pdf
1.9 MB, 下载次数: , 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-16 10:45:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还没有修过苹果,呜呜呜。。。学习了。
发表于 2012-6-17 18:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果   基地有培训啊
发表于 2012-6-17 19:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,楼主比较心细,运气也比较好!一休的那 个人修板太水啦
发表于 2012-6-20 08:26:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
维修新手,电路不会量呢。果断学习之
