查看: 2576|回复: 8
求救灯管不亮问题
发表于 2012-6-15 11:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是联想的200-000-170DTLBMH电源板,输出14V跟5V全部正常,高压的14V也是正常,短接BLOB/5V灯管没反应,到底是哪里出问题了?
发表于 2012-6-15 11:28:37 | 只看该作者 �
外接高压试一下。
发表于 2012-6-15 11:32:48 | 只看该作者 �
先用通用的套件点一下屏、
发表于 2012-6-15 11:34:06 | 只看该作者 �
好的,我试一下
发表于 2012-6-15 11:42:09 | 只看该作者 �
可以点亮啊,那是高压部分出问题了,是不是那个3055MOS问题啊
发表于 2012-6-15 11:52:05 | 只看该作者 �
用外接试下灯管是否好坏,联想的机器保险好出问题,记得考虑下主板,
发表于 2012-6-15 11:54:40 | 只看该作者 �
外接灯管也不行,刚换了3055还是不行,该通用条可以点亮,继续求救
发表于 2012-6-15 17:29:11 | 只看该作者 �
估计是保护了。所以点不亮,你都改好高压条了就改了算了
发表于 2012-6-15 19:15:09 | 只看该作者 �
3055没坏去保护试有没亮
