查看: 5021|回复: 4
华硕P5G41T-MLX主板维修
发表于 2012-6-15 11:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕P5G41T-MLX主板维修,这机子客户拿过来时,不能开机,由于是外地机,就拆下主板检查了,上检测卡,无复位,就查各大供电,测到内存只有1.2V,三代内存,内存供电低吗?看了下论坛,这主板还是通病,都是不过内存的。直接把内存供电管换了(RT8120BGS),换了能开机了一切正常,第二天在试机,问题依旧。。
发表于 2012-6-15 11:35:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三代内存是1,5V的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 19:27
发表于 2012-6-15 11:48:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上拉电阻有多少电压?查查RT8120BGS的前极看看
发表于 2012-6-15 12:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样你就要查内存周围的元件了!
发表于 2012-6-15 16:33:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个鸟版很挑内存的。。遇到很多了
